Hola!
Tengo un Arduino Mega con un shield ethernet y un sensor de temperatura. En la SD del shield ethernet tengo un html con una página web.
Estoy intentando mostrar desde ese html las variables del sensor de temperatura y no lo logro. Es decir, cómo muestro variables de Arduino desde el html?, las tengo que pasar por GET y obtener el dato desde Javascript o algo así?.
Con lo de Javascript no tendría problema. Pero desde Arduino como le mando los datos al html?.
El código que tengo para abrir el html es este:
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// send web page
webFile = SD.open("index.htm"); // open web page file
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
client.write(webFile.read()); // send web page to client
webFile.close();
Aqui te dejo el ejmplo para SD escrito por los mismos autores (Mellis e Igoe) y modificado por Smith. Lo he usado y funciona.
Program: eth_websrv_SD
Description: Arduino web server that serves up a basic web
page. The web page is stored on the SD card.
Hardware: Arduino Uno and official Arduino Ethernet
shield. Should work with other Arduinos and
compatible Ethernet shields.
2Gb micro SD card formatted FAT16
Software: Developed using Arduino 1.0.3 software
Should be compatible with Arduino 1.0 +
SD card contains web page called index.htm
References: - WebServer example by David A. Mellis and
modified by Tom Igoe
- SD card examples by David A. Mellis and
Tom Igoe
- Ethernet library documentation:
http://arduino.cc/en/Reference/Ethernet
- SD Card library documentation:
http://arduino.cc/en/Reference/SD
Date: 10 January 2013
Author: W.A. Smith, http://startingelectronics.org
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(10, 0, 0, 20); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile;
Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
server.begin(); // start to listen for clients
Serial.begin(9600); // for debugging
// initialize SD card
Serial.println("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
return; // init failed
Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
// check for index.htm file
if (!SD.exists("index.htm")) {
Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
return; // can't find index file
Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
EthernetClient client = server.available(); // try to get client
if (client) { // got client?
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) { // client data available to read
char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
// last line of client request is blank and ends with \n
// respond to client only after last line received
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println();
// send web page
if (webFile) {
webFile.close();
// every line of text received from the client ends with \r\n
if (c == '\n') {
// last character on line of received text
// starting new line with next character read
else if (c != '\r') {
// a text character was received from client
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client.available())
} // end while (client.connected())
delay(1); // give the web browser time to receive the data
client.stop(); // close the connection
} // end if (client)
Yo también uso ese ejemplo para imprimir el html de la sd. Pero en ese ejemplo no muestra como mostrar el dato de una variable de Arduino desde el html y es lo que necesito =(
Aqui te dejo un enlace en espanol con un ejemplo que muestra numerica y graficamente un valor analogico del archivo index.htm en la SD card. Si deseas, puedes eliminar la seccion grafica editando el archivo index. Espero que te sirva.
