Moteur DC 1 axe - Type LA001
Salut tout le monde,
Je recherche actuellement 4 ou 6 moteurs DC avec seulement 1 axe type LA001 de Makerworld ou Bambu Lab. J'ai pas mal de choix sur AliExpress, mais toujours avec 2 axes.
Ca saoule!
Quelqu'un aurait un lien ou un revendeur à me conseiller ?
Merci à toutes et tous
Je ne comprends pas, la première recherche me donne manomano et il n'y a qu'un axe, non?
Je ne dois pas saisir le ou les bonnes requêtes de recherche sur Google.
J'aurai une petite question pour toi. J'ai trouvé mes moteurs sur AliExpress avec 1 seul axe comme je voulais. Mais une fois sur la fiche produit, je dois choisir entre 48, 120, ou 220 tr/mn. Je suis complètement à l'ouest pour savoir quelle est la meilleure vitesse à choisir.
Pourrais-tu me conseiller? C'est pour brancher sur un driver TB6612FNG et le tout sur une Arduino UNO Rev.3
Je suppose que le moteur est le même, et que c'est le réducteur qui est différent. Si c'est le cas, plus l'axe de sortie tourne lentement plus le couple est élevé. La vitesse de l'axe et le couple dépend de ce qu'il y a après le moteur, c'est à dire de ce qui est à entraîner. Sans le projet, on ne peut rien conseiller.
Voici ce que j'aimerais faire pour m'entraîner et me familiariser avec Arduino.
Robot Auto-équilibré
Comment savoir? j'ai l'impression qu'on n'a presque aucune caractéristique, ni le courant du moteur, ni le couple... Et sans l'imprimante, on n'a pas le diamètre des roues. On n'a pas le poids du mobile...
Supposons que la roue ait u diamètre de 40mm (120mm de circonférence). Avec 48 tr/mn, on avance de 120*48 mm/mn soit environ 6m/mn ou 10cm par seconde. est-ce trop lent?
Maintenant si la surface est plane, ce sera difficile d'avoir une idée des frottements (et de toutes façons on n'a pas le couple pour vérifier si c'est bon). Si on est en montée en plus des frottement, il faut un couple plus important, mais comme on n'a pas le poids on ne peut rien calculer.
Vos explications sont déjà plus que utiles. Je vais partir sur du 48 tr/mn car je ne recherche pas la vitesse, mais plutôt venir à bout de mon premier petit projet, et me spécialiser au fur et à mesure. Maintenant je sais que j'ai quelqu'un de calé en mécanique sur qui je peux compter pour m'aider. C'est gentil!
Je vais essayer avec tout ce que j'ai pu absorber comme infos de la part de tout le monde.
Une dernière question, le moteur que j'ai trouvé sur AliExpress avec 1 seul axe, est en rupture ou disons plutôt qu'il n'y a plus que une pièce en stock. Est-ce qu'il est possible de prendre des moteurs type LA001 à double axe (ou double essieux comme ils disent des fois) et de couper l'axe qui gêne ? Est-ce qu'il peut y avoir une perte de rendement du moteur, ou autres anomalies ? :wink:
Un axe ou deux ne changera rien ni au couple, ni au courant consommé.
Ce qui est bizarre, c'est que même sur Aliexpress, je ne vois que des moteurs avec 1 seul axe. Tu est sûr qu'il y a des deux axes? Indique un lien pour un deux axe.
Ce n'est pourtant pas les boutiques qui manquent
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-LA001-moteur.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
Bon manifestement ce fil de discussion est en doublon avec celui-ci
Donc je ferme ce fil
