motore passo passo per macchina da stampa
Salve a tutti
Mi chiamo luca
vorrei sapere che motore passo passo potrei utilizzare per muovere un braccio di stampa, vi allego il video in modo da capire di cosa parlo
non so proprio che motore utilizzare,io avevo pensato ad un motore nema 23 o 17
tipo questo o simili
che peso riesce a muovere un motore di questo tipo
spero tanto di essere stato chiaro, sono nelle vostre mani :smiley: :smiley: :smiley:
grazie
saluti luca
Da quanto ho visto, il motore passo passo non è indispensabile: è sufficiente un semplice moto riduttore con un finecorsa
Per primo non userei un motore passo passo ma un motore AC con riduttore.
Comunque la meccanica é abbastanza complicata. Il raschietto viene sollevato nel ritiro e la pressione sulla rete deve essere uniforme.
Non so se riesci a fare ua meccanica che funzioni.
Ciao Uwe
a me interessava sapere se un motore passo passo riusciva ad avere la forza per spostare la spatola. xkè ho montato un motore da tergicristallo è va un pochino veloce. se no la meccanica è già pronta
Potresti semplicemente variare la velocità di quello che hai pilotandolo in PWM.
Un passo passo richiede un circuito di pilotaggio ed in genere ha una coppia inferiore a quello di un moto riduttore.
si, so che per un motore passo passo serve pilotarlo, in caso userei arduino e i vari componenti che richiedono il funzionamento.
siccome per forza di cose devo usare un motore passo passo per altre funzioni di precisione che il progetto in questione richiede, volevo sostituire il motore tergicristallo con il passo passo, in modo da controllare anche gli altri motori con la scheda arduino, perchè devono essere tutti sincronizzati l'uno con l'altro ed eseguire movimenti specifici di precisione.
per questo avevo chiesto secondo la vostra esperienza, se un motore passo passo nema 23 o altro riesce a muovere il braccio in questione che si vede nel video.
grazie :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Ciao luca,
ti rispondo in quanto lavoro nel settore.
Con un Nema23 puoi arrivare al massimo a 3Nm di holding torque (che scende in base alla velocita' a cui vuoi andare e alla tensione che vuoi fornire al motore)
Invece con un Nema34 (flangia 86mm) puoi andare da circa 3Nm fino a 12Nm.
Qui trovi un link di motori Nema23 o 34 con anche l'elettronica integrata e PLC integrato che puoi eventualmente comandare tramite una uscita dell'Arduino.
Alcune versioni hanno anche l'encoder assoluto multigiro e la possibilita' del grado di protezione IP65.
Spero possa essere una informazione utile.
A presto
pp
