MSGEQ7 Sound Spektrum Analyzer funktioniert nicht - Problem unbekannt
Guten Tag,
ich habe nun schon 2x 10 MSGEQ7 ICs aus China bestellt - ALLE können nicht kaputt sein, aber was ist das Problem?
Ich habe die Schaltung schon öfter (mit verschiedenen Bauteilen) aufgebaut wie im Datenblatt (Ich habe meine eigene Zeichnung angehängt - Ich verwende vorerst nur eine Seite des Stereo-Signals.) und schon diverse Codes auf meinem ELEGOO UNO R3 versucht.
Leicht von mir abgeänderter Code, aus dem WWW (Ich habe nur die Ausgabe auf dem Seriellen Monitor hinzugefügt):
// Hardware-specific defines
#define MSGEQ7_STROBE_PIN      7
#define MSGEQ7_RESET_PIN       8
#define MSGEQ7_ANALOG_PIN      A0
#define NUM_FREQUENCY_BANDS    7
// Duemilanove only has 6 PWM outputs, so the last LED won't respond properly.  Your
// board may have more PWM outputs.  Typically you only want to monitor the lowest
// frequency bands because that is where the beat is.
int led[NUM_FREQUENCY_BANDS] = {3, 5, 6, 9, 10, 11, 0};
// There is a concept of "persistence of vision" with LED's.  The LED has to be on long enough
// for the eye to recognise that it is on.  When a high volume is received on a frequency band,
// The LED is turned on (at a high PWM value) and then gradually faded until the next beat in
// that frequency.
int ledPWMValue[NUM_FREQUENCY_BANDS] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  // Set the LED pins as outputs
  for (int i=0; i<NUM_FREQUENCY_BANDS; i++)
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  // Set up the MSGEQ7 IC
  pinMode(MSGEQ7_ANALOG_PIN, INPUT);
  pinMode(MSGEQ7_STROBE_PIN, OUTPUT);
  pinMode(MSGEQ7_RESET_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(MSGEQ7_RESET_PIN, LOW);
  digitalWrite(MSGEQ7_STROBE_PIN, HIGH);
// This loop executes around 100 times per second
    Serial.println("---------------------LOOP START------------");
  int frequencyBandVolume;
  // Toggle the RESET pin of the MSGEQ7 to start reading from the lowest frequency band
  digitalWrite(MSGEQ7_RESET_PIN, HIGH);
  // Read the volume in every frequency band from the MSGEQ7
  for (int i=0; i<NUM_FREQUENCY_BANDS; i++) {
    digitalWrite(MSGEQ7_STROBE_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(30); // Allow the output to settle
    frequencyBandVolume = analogRead(MSGEQ7_ANALOG_PIN);
    // The read value is 10-bit (0 to 1024).  PWM needs a value from 0 to 255, so divide by 4
    frequencyBandVolume = frequencyBandVolume >> 2;
    // Fade the current LED value for this band
    ledPWMValue[i] = ledPWMValue[i] > 7? ledPWMValue[i] - 7 : 0;
    // Don't show the lower values
    if (frequencyBandVolume > 70) {
      // If the new volume is greater than that currently being showed then show the higher volume
      if (frequencyBandVolume > ledPWMValue[i])
        ledPWMValue[i] = frequencyBandVolume;
    // Set the LED PWM value to the frequency band's volume
    analogWrite(led[i],  ledPWMValue[i]);
    Serial.println(ledPWMValue[i]);
  // Wait before executing this loop again
  delay(10);
Ich habe auch schon versucht ein paar Delays hinzuzufügen, um dem Diagram im Datasheet (S 4) mehr zu entsprechen
 MSGEQ7 Demo app
 Look for the breakout board on www.whizoo.com
 This code runs on an Arduino Duemilanove, but will run on other Arduino models.
 Connections:
 - GND to GND on MSGEQ7 breakout board, and LED's
 - 5V to VDD on MSGEQ7 breakout board
 - A0 to OUT on MSGEQ7 breakout board
 - D7 to STROBE on MSGEQ7 breakout board
 - D8 to RESET on MSGEQ7 breakout board
 - D3 to LED 0 (indicator for frequency band 0)
 - D5 to LED 1 (indicator for frequency band 1)
 - D6 to LED 2 (indicator for frequency band 2)
 - D9 to LED 3 (indicator for frequency band 3)
 - D10 to LED 4 (indicator for frequency band 4)
 - D11 to LED 5 (indicator for frequency band 5)
// that frequency.
  Serial.println("----------------START-----------");
  delayMicroseconds(18); // ts 18uS
  delayMicroseconds(80); // tr - ts (tr 100uS angenommen, nicht 100nS)
  delayMicroseconds(72); // trs
  // digitalWrite(MSGEQ7_STROBE_PIN, LOW); //Vllt das hier löschen, weil in der for Schleife schon
    delayMicroseconds(34); // to-2
    delayMicroseconds(2); // tss/2 - to-2
   //testloop für LEDS
  for (int i = 0; i<NUM_FREQUENCY_BANDS; i++) {
    analogWrite(led[i],  LOW);
    delay(30);
  delay(10);
Allerdings verstehe ich auch nicht, warum im Diagram tr = 100nS doppelt so lange wie ts = 18uS ist. usw... die Proportionen sind für meine Begriffe komplett wirr und unpassend!? deshalb habe ich im Code auch ein mal 100 uS statt nS für tr angenommen. Es gab keine Änderungen in den Ausgaben.
Im Seriellen Monitor gibt dieser Code bei 2 meiner Chips für jedes Band 0 aus. Ich nehme an diese sind defekt? Bei den anderen Chips, gibt er für alle Bänder 194, für alle Bänder 204, 180 usw. aus.
Ob Musik eingespeist wird macht keinen Unterschied!
Auf jeden Fall sind alle Bänder immer identisch.
Im Datasheet auf Seite 3 ist für den IC-Pin 2 "Negative Power Supply Typically 0 Volts" - Ich habe diesen mit GND verbunden (siehe Anhang) - ist das ein Fehler? Ich verbinde die die Erde vom Sereo Kabel auch einfach mit der Erde von der Schaltung, diese Erde geht auf den GND Pin des Arduinos.
Fällt jemand ein Fehler auf? Ich danke für jede Hilfe!
Freundliche Grüße, Klausi
Bild anhängen hat nicht geklappt. Hier an anderer Stelle: IMG-20201120-100644 hosted at ImgBB — ImgBB
Bei mir waren es nicht 20 Stück, sondern ein paar weniger, aber mehr Lieferungen.
Alles für die Katz.
Für die Tonne.
Irgendwann mal, aus purer Verzweifelung, den MSGEQ7 von meinem fertig erworbenen funktionierenden Testboad abgelötet und die China Dinger auf gelötet.
Keins hat funktioniert,.
Original wieder drauf, und tuts wieder.
Mein Schluss aus der Geschichte: Alles Fälschungen/Counterfeit.
Durch die Bank, ohne jede Ausnahme.
Zumindest die aus den Tüten.
Danach fertige Arduino UNO Shields erworben, die haben funktioniert.
Und der Aufrag konnte erledigt werden....
Ihr scheint nicht die einzigen zu sein mit dem Problem: Crap MSGEQ7 IC's bought from ebay, 10 of 10 are defective, unbelievable - YouTube
Hallo,
danke. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich nicht komplett unfähig bin.
Eine Sache habe ich nicht erwähnt: der aller erste Aufbau hat funktioniert! Ich habe die Schaltung nach dem ersten Test dann abgebaut und den Chip wohl verworfen (ich hatte ja noch 9 davon).
Gab es nur einen funktionierenden neben 19 Counterfeits?
Ich habe ein halbes Jahr lang Zeit verschwendet, nur weil jemand am anderen Ende der Welt 13€ von mir gaunern wollte?
Wow.
Hoffentlich stoßt der nächste auf diesen Thread (oder das Video) und verschwendet nicht so viel Zeit.
@combie, was für ein Shield/bread ist denn empfehlenswert? auf Sparfun bin ich schon häufiger gestoßen, aber schein mir sehr teuer zu sein. Im Video war die Rede von "local Sellers" aber welche wären da denn zuverlässige?
Vielen Dank auf jeden Fall.
Gruß, Klausi
Ja, ich habe die roten SparkFun Shields verwendet.
Irgendwas knapp über 40€ bezahlt bei einem Händler in DE-Land.
Gerade mal bei eBay nach dem Angebot gesucht.
Den Händler aber leider nicht gefunden.
Das war irre teuer, insbesondere, weil es ja gleich mehrere sein mussten und ich schon derbe im Zeitverzug lag.
Jetzt und Heute, würde ich es wohl eher, von Anfang an, mit einem "Sipeed Maix Dock M1W" Board versuchen.
Denn das hat, neben vielem weiterem, eine FFT on Chip, eine kleine Endstufe (2X3W) und ein Mikrofon on Board.
Wäre damals ideal gewesen. Gabs nur noch nicht.
Auch ist das eine ganz andere Baustelle. Viel größer.
