Ich möchte an einem Android einen Nano ausprobieren.
Als Editor abe dabei ArduinoDroid installiert. Beim Versuch das Sketch aufzuspielen bekomme ich die Meldung, dass der Nano nicht gefunden wird. Im Troubleshooting steht was von erforderlicher Stromversorgung.
Kann mir einer sagen, wie das sinnvoll machen kann?
Nun, "Nano" ist ja mittlerweile ein recht dehnbarer Begriff.
Um was für einen Nano handelt es sich?
Bitte Link zum Produkt.
btw
Wenn man sich die Rezensionen zu ArduinoDroid so durchliest, dann entsteht zumindest bei mir der Eindruck, dass es ein großer Glücksfall ist, wenn damit irgendetwas funktioniert
wapjoe:
Ging mir genauso, erst beim 2-3. Drüberlesen dämmerte es mir!
Eines wollte ich noch ergänzen. Normalerweise leuchtet mit dem Stromanschluss über USB immer eine LED auf dem Board. Bei der Verbindung mit dem Android nicht. Deshalb vermute ich mehr oder weniger das es ein Stromproblem ist.
Jan999:
... und wie komme ich nun weiter?
Jan
Wenn es tatsächlich ein Spannungs oder Stromproblem ist, brauchst du ein USB-Kabel, bei dem die 5Volt Spannungsleitung aufgetrennt ist und ein zusätzliches 5Volt Netzteil für den Nano.
Das Kabel in der Art was ich kenne hat auf der einen Seite 2 USB und einen für den Arduino.
Dann werden doch über den USB doch nur 3,5Volt geliefert.
Oder liege ich falsch?
Welches besondere Kabel hast Du?
2 Stecker auf einer Seite kenne ich nur von alten externene 2,5" HDs (da sind es Typ A) damit der Strom von 2 USB Buchsen abgezogen wird und dann ist bei einer die Datenleitungen nicht bestückt.
Oder von Kabeln die 2 verschiedene Stecker haben, damit man sie universell einsetzen kann.
Beide Kabeltypen sind nicht USB-Normgerecht.
Besorg Dir mal einen einfachen richtigen Kabel und dann reden wir weiter.
Nee, woher. Ich kenne dein System nicht, dein Tablet erst recht nicht.
Aber Standard sind 5 Volt.
Wenn du es nicht glaubst, einfach mal nachmessen, das macht schlauer.
So ein Kabel kenne ich nicht.
Bei meinen kommt immer 5 Volt raus.
