Ciao a tutti del forum, vado subito al sodo: oggi mentre programmavo arduino mi sarebbe tornato utile fare uscire "il - anzichè il +" dai pin di arduino, ma, nè in quello che so nè in rete viene specificato se si può fare questa azione. Voi sapete se è possibile? ![]()
Intendi LOW anzichè HIGH?
nono, proprio - e + (gnd e +), le due polarità insomma
non lavora non con tensioni negative gli ATmega....
ratto93:
Mmh... tempo fa avevo bisogno di una tensione negativa per un amplificatore operazionale.
Negli schemi facevano vedere due batterie da 9v in serie.
Il negativo della prima ed il positivo della seconda erano collegati al GND.
Il positivo della prima era V+
Il negativo della seconda era V-
Secondo me se con Arduino controlli un transistor sulla linea V-, risolvi il problema (:
Forse ricordo male... se ritrovo la fonte, ve la passo ^^
Allora Ti serve come uscita di arduino una tensione positiva e una negativa oppure zero e tensione negativa?
Caio Uwe
correggetemi e sbaglio ma se date -5V a GND e 0V a vcc teoricamente la tensione è di 5V quindi il micro dovrebbe lavorare no? però come prendi quei -5V?
comunque non sono sicuro ma uwe saprà metterti sulla retta via ![]()
SUBSEA:
Dai pin di Arduino hai dei livelli logici che corrispondono all'incirca oltre 4V per l'uno logico e a quasi 0V per lo zero logico, pertanto quando l'OUT è settata a 0 logico hai GND, o - se preferisci chiamarlo così.
Rimane il fatto che i pin di Arduino non sono pensati per fornire alimentazioni nel vero senso della parola anche se è possibile prelevare fino ad un massimo di 40 mA.
Io intendevo proprio prendere direttamente -5V senza brigosi transistor...
Non puoi
Peccato... sicuri???
Non è questione di sicuri o non sicuri non può purtroppo ![]()
Scusa se o dubitato di te, oh grande ratto!
va bene, grazie mille!!!
Ma cosa Ti serve? 0V e -5 oppure +5V e -5V???
Ciao Uwe
Spero non sia pubblicità, se la ritenete tale prego i moderatori di togliere il link o di avvertirmi che lo tolgo io.
Avrei voluto +5V e -5V nello stesso pin, ma se non è possibile...
SUBSEA:
Scusa se o dubitato di te, oh grande ratto!va bene, grazie mille!!!
Mi lusinghi ![]()
cè genete moooooolto più preparata di me da queste parti ![]()
Janos:
No é accettabile.
Ma quei convertitori DC/DC producono solo una tensione negativa ma non servono per comutarla.
Ciao Uwe
SUBSEA:
Non hai scritto se é un segnale o se ti serve parecchia corrente.
Se é un segnale:
Per primo Ti serve un alimentazione +5V e -5V
Poi puoi usare un transistor messo come T2 nel schema http://webzone.k3.mah.se/k3dacu/arduino/releases/serial_v2/arduino_rs232_v2.png e mettere i -5V al posto C8 lasciando via il diodo D2.
Se serve potenza potrebbe andare bene un ponte H.
Ciao Uwe
