NEMA 17 + L298N : court circuit?
Bonjour,
J'ai branché ce système comme indiqué sur ce site
Mais j'ai dès que j'alimente le L298N (bien relié au ground de l'Arduino) et le JUMPER enlevé car je suis en 12Volt 20 Ampère, l' Arduino s'éteint.
Mon système fonctionne avec 4 driver DRV8825 et cette alimentation, mais je voulais quand meme essayer avec le L298N.
Que peut 'il y avoir comme problème?
Merci à vous
Comment tu alimentes ton Arduino ?
Si c'est comme sur le site:
c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Il faut donner ce qui est réellement fait. Plus il y a de détails, plus on peut comprendre!
Arzou:
L'arduino est alimentée par le cable usb à l'ordi et/ou avec une alimentation universelle en 9Volt
olivier_pecheux:
J'avais ce L298N pour driver un moteur CC 12Volt avec encodeur et ça fonctionnait très bien. La je voudrais m'en servir pour un moteur pas à pas quatre fils . Je vais donc chercher sur un autre site, si vous avez des idées ;), la bonne manière de le brancher ,bien que j'ai déjà drivé l moteur pas à pas du kit Arduino de cette manière et que ça fonctionnait très bien..
J'aurais tendance à a enlever les 5 fils qui relient l'arduino au shield, de brancher les deux alims, puis de remettre d’abord le fil de masse entre les deux puis un par un les fils de données pour voir à quel moment cela coince.
Au final, il fallait laisser le jumper car je suis 12Volt, mais ça fonctionne pas, pourtant j'ai bien des oscillations de 12V de part et d'autre du L298N. Je vais racheter des DRV8825.
