Hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Automatisierungsprojekt mit 3 Pumpen.
Über 3 Buttons (bis lang analoge Buttons) kann ich 3 verschiedene Programmabläufe aktivieren.
Nun möchte ich das ganze über ein Touch-Display realisieren (zunächst nur die 3 Buttons).
Setup:
Arduino Micro
Nextion Touch-Display 7"
Ich habe von der Nextion-Seite die Nextion lib gedownloaded und bei dieser die Serial abfrage auf den Arduino Mirco angepasst (Serial1).
Den Arduino Sketch habe ich angehängt.
Ich habe zunächst nur einen Button versucht zu programmieren um Fehler auszuschließen.
Das Display wird extern mit Strom versorgt, die GUI funktioniert darauf auch.
Arduino und Display sind mit:
TX -> RX
RX -> TX
verbunden.
Mit den analogen Buttons funktioniert nach wie vor alles, nur eben nicht mit dem des Displays.
Der Arduino scheint also nicht vom Display zu empfangen..
Der Button schickt sowohl beim drücken als auch beim loslassen seine IP.
(das habe ich aus diversen Tutorials übernommen)
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
TestLEDrot_Taster1.ino (3.11 KB)
