Nextion Display und Arduino Mega Fragezeichen
Hallo,
ich wollte dieses Projekt nachbauen, als Lernübung für eine Motorsteuerung:
Hatte den ganzen Tag Probleme mit der seriellen Schnittstelle (Kommunikation) vom Nexion Display nur Datenmüll erhalten. Also fast nur Fragezeichen oder Sonderzeichen und nicht "Button 1" übermittelt bekommen.
Zuerst ähnliche Foreneinträge gelesen wie:
Jedoch hat nichts geholfen.
Erstmal ein Bild zum Fehler :
Ich hatte alles an Baudraten und programmiervarianten ausprobiert und war schlussendlich Ratlos. Dachte das Display ist ggf. Defekt oder sogar der Mega.
Jedoch nur per Zufall dann als letzte Lösung die Spannungsversorgung des Displays geändert auf den USB Port des Laptops anstatt des von meinen Kopfhörern beigelegte USB Ladegerät.
Siehe da, es geht nun ohne Probleme am Laptop -USB-Port.
Also regiert das Display sehr empfindlich auf die vorgeschaltete Spannungsversorgung.
Ich hoffe das hilft einigen.
Man muss sich nur den Begleitzettel zum Display durchlesen.
Da steht das sehr genau drauf. Auch die Beschreibungen im Web weisen darauf hin.
Also nichts besonderes.
Und Sketche nicht als Bild hier reinsetzen, sondern in Code-Tags, dann kann das jeder besser lesen.
Dann kann das Thema
gelöscht werden, wenn es schon bekannt ist dass Handyladegräte Problematisch sind.
Hab es leider aus dem Text nicht entnehmen können, da ich verstanden habe, dass ein "Phone Charger" empfohlen wird, daher nicht als Ursache benannt wird?
Du kannst den Thread selbst als erledigt kennzeichnen.
Einfach Haken setzen.
Und ein Handy/Mobilphone-Ladegerät ist etwas anderes als ein Kopfhörerladegerät.
Mobilphone-Ladegerät funktioniert.
