No conecta a MQTT cuando uso Ethernet
Hola de nuevo amigos.
Me ayudasteis a conectar mi ESP8266 por cable ethernet usando pines alternativos en este hilo:
Ahora quiero que conecte a un servidor MQTT. He montado mi programa para que me sea fácil probar por Ethernet y por Wifi, mediante estos dos bloques:
// Comenta la próxima línea para conectar por wifi
#define POR_CABLE
#ifdef POR_CABLE
  #include <Ethernet.h>
#else
  #include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#ifdef POR_CABLE
  EthernetClient wifiClient;
#else
  WiFiClient wifiClient;
#endif
Pues bien: si conecto por Wifi todo va de maravilla; conecto al servidor MQTT, publico y me suscribo a diferentes Topic y todo va bien.
Sin embargo, cuando uso Ethernet no consigo que conecte al MQTT.
Sé que está bien conectado porque obtengo una IP, y cuando hago PING responde perfectamente.
Pero sin embargo no conecta con el servidor MQTT.
He estado mirando la librería Ethernet.h por si conseguía entender el problema, pero me pierdo y no aclaro nada.
¿Me podéis tirar alguna pista?
Muchas gracias
Es el mismo código del otro hilo? No creo porque ahora usas la librería para MQTT.
Postea por favor. Yo no podré reproducir el problema porque no tengo la W5500 pero tal vez vea algo, a pesar que me imagino todo el cambio ya esta mostrado.
Hola Surbyte, a veces uno está atascado y un comentario externo te enciende la bombilla.
Cuando me has preguntado si es el mismo código del otro hilo, me hizo pensar que con tanto parche lo había complicado demasiado.
Así que cogí ese código que funcionaba, le metí las 4 cosas mínimas para MQTT y ya lo tengo funcionando.
Muchas veces es mejor dar un paso atrás para coger impulso.
Muchas gracias
Por un pelo no te estaba reclamando que era un doble posteo, de hecho sigo pensando que lo es a media pero lo dejé pasar.
Los temas RELACIONADOS es mejor seguirlos en el mismo hilo asi uno (por nosotros) tiene mejor idea de todo. Imagina que solo unos pocos te respondimos, que queda para un observador que llegue y vea esto? No entiende tu paso previo.
Asi que agota el tema en el mismo hilo okay?
De todos modos me da gusto que lo hayas resuelto.
Y es como dices.. si las cosas se complican hay que volver a cuando todo funcionaba y aumentar los cambios gradualmente.
No pensé en dejarlo en el mismo hilo porque el problema era radicalmente distinto.
De todas formas, para dar contexto enlacé el hilo original en mi post.
Muchas gracias por la ayuda
