no logro hacer funcionar 2 motores a la vez con L298N y arduino UNO
Lo que pasa es que estoy haciendo un "sumo" para un proyecto y no logro hacer que los 2 motores funcionen a la vez usando la función analogWrite(); la cual solo funciona si pongo como valor 255 que no es la idea ya que quiero que la velocidad baje para que el sensor ultrasonico no falle o de falsos positivos.
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
const int trigPin = 12; // The pin to which the TRIG is connected
const int echoPin = 13; // The pin to which the ECHO is connected
const int trigDistance = 30; //distancia para "atacar"
int duration;
int distance;
// motor izquierdo
int enA = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
// motor derecho
int enB = 5;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
Servo servo;
  servo.attach(2);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delay(1);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;
if (distance <= trigDistance){
  digitalWrite (in1, LOW);
  digitalWrite (in2, HIGH);
  digitalWrite (in3, LOW);
  digitalWrite (in4, HIGH);
  analogWrite(enA, 255);
  analogWrite(enB, 255);
  delay(50);
  Serial.println("AVANZAR");
if (distance >= trigDistance){
  digitalWrite (in1, HIGH);
  digitalWrite (in2, LOW);
  analogWrite(enA, 100);
  analogWrite(enB, 100);
  delay(50);
  Serial.println("GIRAR");
   if (distance <= 10){
    servo.write(180);
    Serial.println("golpear");
    servo.write(0);
Serial.println(distance);
como se ve en el código tengo para que avance con 255, este si funciona (avanzan los 2 motores a máxima potencia).
pero el que me da fallos es el estado de "GIRAR" osea girar lento a 100 con los motores invertidos, con ese gira un solo el motor izquierdo a 100 y el derecho no se mueve.
tengo una especie de código de prueba donde los llevo de 0 a 255 hacia adelante y hacia atrás
// motor izquierdo
int enA = 10;
int in1 = 9;
int in2 = 8;
// motor derecho
int enB = 5;
int in3 = 7;
int in4 = 6;
int i = 0;
void loop(){
 Serial.println("L298N Test");
 Serial.println("1 velocidad 0/255 a 255/0");
  seleccion = Serial.read();
while(i < 255){
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
  analogWrite(enB, i);
  analogWrite(enA, i);
  delay(50);
  i++;
  Serial.println(i);
while(i > 0){
    delay(50);
  i--;
  Serial.println(i);
con este si me funciona pero el de sumo me falla. que puede ser?
Prueba esta libreria
https://github.com/netlabtoolkit/VarSpeedServo?utm_source=rb-community&utm_medium=forum&utm_campaign=better-arduino-servo-library
Dice poder comandar 8 servos asincrónicamente
Supports up to 8 servos
Allows simultaneous, asynchronous movement of all servos
The speed of a move can be set
The write() function initiates a move and can optionally wait for completion of the move before returning
A servo can be sent a sequence of moves (where each move has a position and speed)
