No puedo calibrar el sensor de PH 4502c
Buenas a todos, les comento que conecte el sensor analogico pH 4502c al arduino mega, cortocircuitando el conector BNC. Luego mientras veía las lecturas de voltaje en la terminal serie, comencé a girar el potenciómetro más cercano al BNC. Pero la lectura llega como mínimo al valor de 2,76V , cuando deberia ser 2,5v. Es normal este comportamiento o el sensor esta dañado ??????
Medí con un multímetro/polímetro/tester la tensión entre GND y el pin 5V de la Mega.
Confirmá que el mismo voltaje se registra entre GND y el pin Vcc del 4502 (por si hubiese caída en los cables).
En la fórmula del código de prueba, cambia 5 por el valor de tensión leído con el multímetro.
Fijate si ahora se acerca más a los 2.5V del offset.
Tal cual lo que dijiste MaximoEsfuerzo !!! Estaba midiendo 4.32V por la caída de tensión producida por los cables y demás. Cambie 5.0V por 4.32V en la fórmula de mi código y obtuve los 2.50 clavados! Muchas gracias.
