Quien tiene un sensor de ph, especificamente un modulo de ph 4502 que me pueda ayudar
Mi hermano por error estuvo moviendo los capacitores que se encuentran en la placa y estuve buscando en internet pero no logro volverlo a calibrar, les adjunto una foto de la placa Imagen del modulo
Si alguien tiene uno porfa me podria ayudar con la info de que ohmiaje tienen los dos potenciometros.
Muchas gracias
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @angelo1224.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Las dos resistencias son de 10K. Adjunto el squematico del PH-4502.Tambien un link que explca como calibrarlo.
https://raaflahar.medium.com/ph-4502c-sensor-diymore-how-to-use-and-calibrate-using-arduino-uno-r3-3afc2b96631
"Cuenta con un potenciómetro de offset el cual te ayuda a calibrar la medición de PH (el mas cercano al conector BNC) mientras que el otro potenciómetro controla la salida Do la cual se activa cuando el PH haya alcanzado el limite que hayamos configurado a través del potenciómetro cabe mencionar que la salida Do es de 3.7V como salida alta."
"Calibración
Para calibrar el sensor haremos un procedimiento muy sencillo, cortocircuitando el pin central del BNC con la parte externa del conector, lo que hará que cuando conectemos el módulo al Arduino nos mostrará el valor medio que se convirtió en voltaje. debe ser 2,5V.
  Serial.begin(9600); //Begin the Serial Monitor
  float measure = analogRead(A0);  //Read pin A0
  double voltage = measure*5/1024; //Analog-to-Digital Conversion
  Serial.println(voltage); //Print voltage value to Serial Monitor
Cargaremos el código y abrimos el monitor serie, Este nos tiene que dar un valor cercano a 2.5 si no lo esta dando entonces tendremos que mover el potenciometro hasta llegar al voltaje."
Fuente: https://www.taloselectronics.com/blogs/tutoriales/como-usar-modulo-ph-4502-con-arduino
Como movió los capacitores? Diras los presets o potenciómetros.
Para calibrar necesitas el set de botellas con PH fijo.
Si mal recuerdo son dos o 3 y no son baratas.
Pones la sonda en 1 y calibras, luego limpias, la pones en el segudo y lo mismo.
En la página de la placa esta el procedimiento.
