No se ejecuta el 4 evento.
HOla a todos.
No sé por qué no se ejecuta el 4 evento. Alguien podría indicarme qué puede estar ocurriendo? Gracias.
NO me refiero, por cierto a que el relé no haga nada, sino a que ni siquiera sale el texto que debería salir con el evento... directamente no lo llama.
SAludos y gracias.
P.d.: por cierto, si pongo el cuarto evento en el primer lugar es ejecutado, como si quizás la libreria no permitiera tener más que 6 eventos alarmRepeat... extraño.
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <DS1307RTC.h>
void setup () {
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  pinMode(6, OUTPUT);
  digitalWrite(6, HIGH);
  pinMode(8, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, HIGH);
  setSyncProvider(RTC.get);
  if (timeStatus() != timeSet)
    Serial.println("Fallo de RTC");
    Serial.println("Sincronizado con RTC");
    // Crear las alarmas y configurar las funciones correspondientes a cada una
  Alarm.alarmRepeat(22, 52, 0, EventoEnciendeLuz);
  Alarm.alarmRepeat(22, 52, 30, EventoApagaLuz);
  Alarm.alarmRepeat(22, 53, 0, EventoEnciendeLuz2);
  Alarm.alarmRepeat(22, 53, 30, EventoApagaLuz2);
  Alarm.alarmRepeat(22, 54, 0, EventoEnciendeLuz3);
  Alarm.alarmRepeat(22, 54, 30, EventoApagaLuz3);
  Alarm.alarmRepeat(22, 55, 0, EventoEnciendeLuz4);
  Alarm.alarmRepeat(22, 55, 30, EventoApagaLuz4);
  digitalClockDisplay();
  Alarm.delay(1000);
void EventoEnciendeLuz()
  Serial.println("Encendiendo Luz!!!");
  digitalWrite(2, LOW);
void EventoApagaLuz()
  Serial.println("Apagando Luz!!!");
void EventoEnciendeLuz2()
  digitalWrite(6, LOW);
void EventoApagaLuz2()
void EventoEnciendeLuz3()
  digitalWrite(8, LOW);
void EventoApagaLuz3()
void EventoEnciendeLuz4()
  digitalWrite(4, LOW);
void EventoApagaLuz4()
void digitalClockDisplay() {
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
void printDigits(int digits) {
  Serial.print(":");
  if (digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
La librería permite mas de 6 pero para ello debes cambiar en el archivo TimeAlarms.h justamente esa cantidad.
Este tema esta respondido en el foro varias veces.
#if !defined(dtNBR_ALARMS )
#if defined(__AVR__)
#define dtNBR_ALARMS 6   // max is 255 <========== CAMBIA ACA
#elif defined(ESP8266)
#define dtNBR_ALARMS 20  // for esp8266 chip - max is 255
#else
#define dtNBR_ALARMS 12  // assume non-AVR has more memory
#endif
#endif
