Hallo Community
seit unzähligen Stunden zermatere ich mir jetzt den Kopf wo genau das Problem an meinem Programm ist.
Generell soll es sich mit dem WLAN verbinden und dort dann das aktuelle Wetter von Wunderground parsen.
Darüber hinaus fragt er einen BME280 im Innenbereich ab und soll die aktuellen werte auf einem OLED Display anzeigen.
soweit scheint auch alles zu funktionieren nur ich bekomme während des Loops keine veränderte Anzeige auf dem OLED hin. es ist so als ob es einfriert.
Es steckt natürlich noch ganz schön in den Kinderschuhen und ist auch ziemlich zusammen geklöppelt aber bevor das OLED nicht funktionert lohnt sich weitermachen auch nicht wirklich.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen wo genau der Fehler ist. Ich befürchte das es irgendetwas mit dem parsen von wunderground zu tun hat, wenn ich nur einen sketch erstelle der das Oled im loop ansteuert funktioniert es tadellos.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <stdint.h>
#include "SparkFunBME280.h"
#include "Wire.h"
#ifndef min
#define min(x,y) (((x)<(y))?(x):(y))
#endif
#ifndef max
#define max(x,y) (((x)>(y))?(x):(y))
#endif
#include <ArduinoJson.h>
#include <SPI.h>
//#include <Adafruit_GFX.h>
//#include <Adafruit_PCD8544.h>
BME280 mySensorA;
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <ACROBOTIC_SSD1306.h>
static const char SSID[] = "";
static const char PASSWORD[] = "";
// Use your own API key by signing up for a free developer account.
// www.wunderground.com/weather/api/
#define WU_API_KEY ""
// Country and city
#define WU_LOCATION "Germany/Holzwickede"
// 5 minutes between update checks. The free developer account has a limit
// on the number of calls so don't go wild.
#define DELAY_NORMAL (5*60*1000)
// 20 minute delay between updates after an error
#define DELAY_ERROR (20*60*1000)
#define WUNDERGROUND "api.wunderground.com"
// HTTP request
const char WUNDERGROUND_REQ[] =
"GET /api/" WU_API_KEY "/conditions/q/" WU_LOCATION ".json HTTP/1.1\r\n"
"User-Agent: ESP8266/0.1\r\n"
"Accept: */*\r\n"
"Host: " WUNDERGROUND "\r\n"
"Connection: close\r\n"
"\r\n";
//DISPLAY START *****************************************************************************
Wire.begin();
oled.init(); // Initialze SSD1306 OLED display
oled.clearDisplay(); // Clear screen
oled.setTextXY(0,0); // Set cursor position, start of line 0
oled.putString("Keller");
oled.setTextXY(1,0); // Set cursor position, start of line 1
oled.putString("Taupunkt");
oled.setTextXY(2,0); // Set cursor position, start of line 2
oled.putString("Steuerung");
//***Set up sensor 'A'******************************//
//commInterface can be I2C_MODE or SPI_MODE
mySensorA.settings.commInterface = I2C_MODE;
mySensorA.settings.I2CAddress = 0x77;
mySensorA.settings.runMode = 3; // 3, Normal mode
mySensorA.settings.tStandby = 0; // 0, 0.5ms
mySensorA.settings.filter = 0; // 0, filter off
//tempOverSample can be:
// 0, skipped
// 1 through 5, oversampling *1, *2, *4, *8, *16 respectively
mySensorA.settings.tempOverSample = 1;
//pressOverSample can be:
// 0, skipped
mySensorA.settings.pressOverSample = 1;
//humidOverSample can be:
// 0, skipped
mySensorA.settings.humidOverSample = 1;
Serial.print("Program Started\n");
Serial.println("Starting BME280s... result of .begin():");
delay(10); //Make sure sensor had enough time to turn on. BME280 requires 2ms to start up.
//Calling .begin() causes the settings to be loaded
Serial.print("Sensor A: 0x");
Serial.println(mySensorA.begin(), HEX);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print(F("Connecting to "));
Serial.println(SSID);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.print(F("."));
Serial.println(F("WiFi connected"));
Serial.println(F("IP address: "));
static char respBuf[4096];
bool showWeather(char *json);
delay (1000);
oled.putString("Test1");
oled.putString("Test2");
oled.putString("Test3");
Serial.print("SChleife");
float h_innen = mySensorA.readFloatHumidity();
// Read temperature as Celsius
float t_innen = mySensorA.readTempC();
// set text color / Textfarbe setzen
// set text cursor position / Textstartposition einstellen
//Start with temperature, as that data is needed for accurate compensation.
//Reading the temperature updates the compensators of the other functions
//in the background.
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(mySensorA.readTempC(), 2);
Serial.println(" degrees C");
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(mySensorA.readFloatPressure(), 2);
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(mySensorA.readFloatAltitudeMeters(), 2);
Serial.println("m");
Serial.print("%RH: ");
Serial.print(mySensorA.readFloatHumidity(), 2);
Serial.println(" %");
// TODO check for disconnect from AP
// Open socket to WU server port 80
Serial.println(WUNDERGROUND);
// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClient httpclient;
const int httpPort = 80;
if (!httpclient.connect(WUNDERGROUND, httpPort)) {
Serial.println(F("connection failed"));
delay(DELAY_ERROR);
return;
// This will send the http request to the server
Serial.print(WUNDERGROUND_REQ);
httpclient.print(WUNDERGROUND_REQ);
httpclient.flush();
// Collect http response headers and content from Weather Underground
// HTTP headers are discarded.
// The content is formatted in JSON and is left in respBuf.
int respLen = 0;
bool skip_headers = true;
while (httpclient.connected() || httpclient.available()) {
if (skip_headers) {
String aLine = httpclient.readStringUntil('\n');
//Serial.println(aLine);
// Blank line denotes end of headers
if (aLine.length() <= 1) {
skip_headers = false;
else {
int bytesIn;
bytesIn = httpclient.read((uint8_t *)&respBuf[respLen], sizeof(respBuf) - respLen);
Serial.print(F("bytesIn ")); Serial.println(bytesIn);
if (bytesIn > 0) {
respLen += bytesIn;
if (respLen > sizeof(respBuf)) respLen = sizeof(respBuf);
else if (bytesIn < 0) {
Serial.print(F("read error "));
delay(1);
httpclient.stop();
if (respLen >= sizeof(respBuf)) {
Serial.print(F("respBuf overflow "));
Serial.println(respLen);
delay(DELAY_ERROR);
return;
// Terminate the C string
respBuf[respLen++] = '\0';
Serial.print(F("respLen "));
//Serial.println(respBuf);
if (showWeather(respBuf)) {
delay(DELAY_NORMAL);
else {
delay(DELAY_ERROR);
StaticJsonBuffer<3*1024> jsonBuffer;
// Skip characters until first '{' found
// Ignore chunked length, if present
char *jsonstart = strchr(json, '{');
//Serial.print(F("jsonstart ")); Serial.println(jsonstart);
if (jsonstart == NULL) {
Serial.println(F("JSON data missing"));
return false;
json = jsonstart;
// Parse JSON
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(json);
if (!root.success()) {
Serial.println(F("jsonBuffer.parseObject() failed"));
return false;
// Extract weather info from parsed JSON
JsonObject& current = root["current_observation"];
const float temp_f = current["temp_f"];
Serial.print(temp_f, 1); Serial.print(F(" F, "));
const float temp_c = current["temp_c"];
Serial.print(temp_c, 1); Serial.print(F(" C, "));
const char *humi = current[F("relative_humidity")];
Serial.print(humi); Serial.println(F(" RH"));
const char *weather = current["weather"];
Serial.println(weather);
const char *pressure_mb = current["pressure_mb"];
Serial.println(pressure_mb);
const char *observation_time = current["observation_time_rfc822"];
Serial.println(observation_time);
delay (100);
//Date/time string looks like this
//Wed, 27 Jun 2012 17:27:14 -0700
//012345678901234567890
// 1 2
// LCD has 14 characters per line so show date on one line and time on the
// next. And shorten the date so it fits.
char date[14+1];
const char *time;
//Wed, 27 Jun 12
memcpy(date, observation_time, 12);
memcpy(&date[12], &observation_time[14], 2);
date[14] = '\0';
//17:27:14 -0700
time = &observation_time[17];
return true;
