Non riesco a far funzionare il sensore MPU6050
Salve a tutti, è la prima domanda che faccio in questo forum. ho comprato Arduino uno R3 e un accelerometro per un progetto universitario. il problema è che la mia esperienza in campo di elettronica è molto basso, si può dire che la mia "esperienza" si basa nell'aver realizzato alcune cose con arduino molto banali. il modulo dell'accelerometro è GY-521 e il programma utilizzato è Arduino IDE 1.8.13.
// Basic demo for accelerometer readings from Adafruit MPU6050
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MPU6050 mpu;
void setup(void) {
  while (!Serial) {
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  // Try to initialize!
  if (!mpu.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_16_G);
  mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
  mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
  Serial.println("");
  delay(100);
  /* Get new sensor events with the readings */
  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
  /* Print out the values */
  Serial.print("AccelX:");
  Serial.print(a.acceleration.x);
  Serial.print(",");
  Serial.print("AccelY:");
  Serial.print(a.acceleration.y);
  Serial.print(",");
  Serial.print("AccelZ:");
  Serial.print(a.acceleration.z);
  Serial.print(", ");
  Serial.print("GyroX:");
  Serial.print(g.gyro.x);
  Serial.print(",");
  Serial.print("GyroY:");
  Serial.print(g.gyro.y);
  Serial.print(",");
  Serial.print("GyroZ:");
  Serial.print(g.gyro.z);
  Serial.println("");
  delay(10);
questo è il codice usato e mi restituisce failed to find the chip.
ho scaricato diverse librerie e testato diversi esempi ma ho sempre problemi con l'inizializzazione del sensore.
i collegamenti fatti sono
VCC-5V
GND-GND
SCL-A5
SDA A4
vi prego aiutatemi non so cosa fare ho provato diversi programmi e l'unico risultato che ho ottenuto sono tutti zeri (anche muovendo il sensore)
:warning:
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato.
Grazie.
A quanto detto da UKHeliBob aggiungo ...
... cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO della sezione Italiana del forum, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando sempre molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE (... quello che vedi in blu è un link, fai click su di esso per raggiungere la discussione) spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
P.P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
