Nuova Casa! 5 Locali :)
Ciao Ragazzi!
Sono un programmatore .net (e non capisco nulla di elettronica)!!!
A maggio mi sposo :slight_smile: e mi sto trasferendo insieme alla mia lei in un'appartamento dotato di 5 stanze e 2 bagni + terrazzo
Sono mooolto interessato alla domotica... Mi sono avvicinato anche a sistemi bticino ma che costano un boato... :slight_smile:
Unica piccola pecca non so se riesco a far passare cavi e cavetti vari per tutta casa :frowning: Le "condutture" sono quasi tutte occupate... altrimenti dovrei far passare dei cavi in currogati esterni e poi entrare in casa.
In tutte le stanze c'è corrente praticamente ovunque... almeno 1 corrente in ogni lato (può servire???)
Io vorrei:
-) Comandare degli scenari
-) Accendere/Spegnere con effetto svanimento (si dice cosi?) le luci in tutte le stanze e controllare se possibile quali sono accese
-) Accendere/Spegnere prese di corrente (esco di casa, imposto lo scenario uscita e mi spegne tutte le luci e le prese che è inutile lasciare accese)
-) Controllo della temperatura e integrazione con termostato (ma si possono mettere diversi sensori di temperatura nelle stanze in modo da aprire/chiudere le valvole del termosifone?)
Tapparelle non le ho ho le persiane classiche verdi da chiudere a mano :slight_smile:
Cosa dovrei fare? Da cosa dovrei partire? Cosa inoltre studiare?
Considerate che non ho idea neanche di cosa siano gli ingressi e i rele impostati sulle schede non ho idea neanche di cosa sia un din o come si chiamano! :smiley:
Inoltre oltre a imparare un nuovo linguaggio se non sbaglio si programma in c ho visto che esistono diversi software che compilano in automatico il tutto... funzionano?
ps: ma tramite arduino mi sembra di aver capito che posso leggere dati da db giusto?
ps2: ho visto anche http://www.letocrono.it che è programmabile con un software di gestione semplice... che ne pensate???
ciao QuackIT
sull'agomento domotica ci sono tonnellete di post e alcuni progetti già in fase avanzata di realizzazione.
Ti consiglio di leggerti tutto, così ti fai un'idea dello stato dell'arte.
Inoltre, se non hai nessuna esperienza di elettronica e di Arduino, ti consiglio di comprare un Arduino e cominciare ad usarlo con gli esempi base, i led, i pulsanti ecc per capire come funziona
Ciao
ciao quack...
prima di tutto segui il consiglio di Dario, poi per quanto riguarda la domotica troverai tantissimi progetti e pochi esempi con codice, sopratutto per quelli che sembrano molto interessanti :frowning:
Per farti un'idea dai un'occhiata a Souliss Arduino Forum o anche http://www.domotichome.net/
Ciao,
mi associo ai consigli che ti hanno dato in merito ai vari post sull'argomento ben documentati.
Io ti posso dire che ho avuto esperienze (dal punto di vista dell'integrazione software) con le schede di progettihw-sw.it su cui si basa letocrono di cui hai parlato.
Ovviamente questi ultimi hanno realizzato un loro software che si basa su queste schede.
Nell'ambito del nostro progetto domotico un nostro utente ha realizzato un impianto abbastanza complesso (non chiedermi dettagli approfonditi perché non sono un esperto di elettronica/impiantisticama mi occupo di software) utilizzando proprio queste schede relay per gestire il proprio impianto di illuminazione.
A questo proposito puoi dare un'occhiata alla gallery http://www.freedomotic.com/easy-gallery/5
Noi ci siamo limitati a creare un plugin per freedomotic che gli consente di accendere/spegnere
da interfaccia grafica nonché di conoscere lo stato dei punti luce (icone on/off sulla gui) quando
accende/spegne da interruttore. Inoltre con un semplice pulsante sull'interfaccia può spegnere tutte le luci.
Un saluto
