Moin Leute,
ehrlich gesagt ist der Titel sehr irreführend, aber ich werde es erklären. Ich baue derzeit eine Bewässerungsanlage mit Hx711 scale cells. Dass mehrere HX711 probleme machen ist ja bekannt. Ich hatte gehofft, dass eine Kalibrierung der Waagen bei kompletter Last es mir erlaubt die Störspannunen rauszufiltern (falls diese für falsche werte verantwortlich sind, da ich alle drei hx711 ein 0,96 oled und ein dht21 über ein 5V Netzteil betreibe) und somit auch wenn alle drei gleichzeitig in betrieb sind richtige werte rauskommen.
Ich hatte bereits alle waagen seperat kalibriert, aber als ich dann den Rest vom Setup mit eingebracht habe, sind die Werte in den Bach gefalllen.
Alsoooo habe ich eine Funktion geschrieben, die mir bei jedem Neustart die Kalibrierung der Waagen hintereinander ausführen lässt.
Ich wüsste nicht wieso, aber wenn ich jetzt diese Funktion ausführen möchte in meiner void setup, dann wird mein Oled display aufeinmal nicht mehr erkannt und es kann nichts ausgeben.
klammer ich jedoch die Funktion wie sie ausgeführt wird aus, dann wird das Display wieder erkannt. Was übersehe ich?
Danke Leute! Freue mich schon auf Input. slight_smile:
Folgender Code:
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#include "HX711.h"
HX711 scale1;
HX711 scale2;
HX711 scale3;
const uint8_t dataPin1 = 5;
const uint8_t clockPin1 = 6;
const uint8_t dataPin2 = 11;
const uint8_t clockPin2 = 12;
const uint8_t dataPin3 = 9;
const uint8_t clockPin3 = 10;
const uint8_t DHTPIN = A0;
#define DHTTYPE DHT21
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const uint8_t PinPump1 = 2;
const uint8_t PinPump2 = 3;
const uint8_t PinPump3 = 4;
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); //Fehlermeldung die ich bekomme.
for (;;);
delay(2000);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
pinMode(PinPump1, OUTPUT);
pinMode(PinPump2, OUTPUT);
pinMode(PinPump3, OUTPUT);
digitalWrite(PinPump1, HIGH);
digitalWrite(PinPump2, HIGH);
digitalWrite(PinPump3, HIGH);
dht.begin();
scale1.begin(dataPin1, clockPin1);
scale2.begin(dataPin2, clockPin2);
scale3.begin(dataPin3, clockPin3);
display.setCursor(0, 20);
display.println("Booting shit... dont put shit on!");
display.display();
delay(2000);
// Die drei calibration funktion sind für den "Absturz" verantwortlich
// klammer ich diese jedoch aus dann wird das Display wieder erkannt
calibration(scale1, 1);
calibration(scale2, 2);
calibration(scale3, 3);
// calibration ist die problematische Funktion
void calibration(HX711& scale, int scaleNumber) {
const float KNOWN_WEIGHT_GRAMS = 1000.0; // 1kg calibration weight
long sum = 0;
int readings = 10;
display.setCursor(0, 0);
display.print("Calibrating #");
display.println(scaleNumber);
// First tare the scale
display.println("Remove all weight");
display.println("and wait...");
display.display();
delay(5000);
scale.set_scale(); // Reset scale factor
scale.tare(); // Reset to zero
display.println("Place 1kg weight");
display.println("carefully...");
display.display();
delay(5000);
display.println("Reading...");
display.println("Don't touch!");
display.display();
// Take multiple readings for stability
for (int i = 0; i < readings; i++) {
sum += scale.get_value();
delay(200);
float rawAverage = sum / (float)readings;
float scaleFactor = rawAverage / KNOWN_WEIGHT_GRAMS; // Calculate units per gram
scale.set_scale(scaleFactor);
// Verify calibration
float verifyWeight = scale.get_units(5);
display.print("Scale #");
display.print("Factor: ");
display.println(scaleFactor);
display.print("Test: ");
display.print(verifyWeight);
display.println("g");
display.display();
delay(3000);
int w1 = scale1.is_ready() ? scale1.get_units(10) : -1;
delay(100);
int w2 = scale2.is_ready() ? scale2.get_units(10) : -1;
delay(100);
int w3 = scale3.is_ready() ? scale3.get_units(10) : -1;
// Temperature and Humidity Display
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
display.println(F("Failed to read DHT!"));
display.display();
delay(2000);
return;
// First Screen: Temperature and Humidity
display.print("Temperature: ");
display.setTextSize(2);
display.setCursor(0, 10);
display.print(t, 1); // Show one decimal place
display.print(" ");
display.cp437(true);
display.write(167);
display.print("C");
display.setCursor(0, 35);
display.print("Humidity: ");
display.setCursor(0, 45);
display.print(h, 1); // Show one decimal place
display.print("%");
display.display();
delay(3000);
// Second Screen: Plant Weights
// Plant 1
display.print("Plant 1: ");
display.print(w1);
// Plant 2
display.print("Plant 2: ");
display.print(w2);
// Plant 3
display.setCursor(0, 40);
display.print("Plant 3: ");
display.print(w3);
display.display();
delay(2000);
// In the pump sections, ensure all display updates are followed by display.display():
if (w1 > 4000) {
// Do nothing
unsigned long startTime = millis(); // Record the start time
unsigned long timeout = 3000; // Timeout after 30 seconds
while (w1 < 1) {
display.print("Pumpe 1 läuft...");
display.display(); // Make sure this is present
digitalWrite(PinPump1, LOW); // Turn on pump
delay(2000);
w1 = scale1.get_value(10);
display.clearDisplay(); // Read new weight after irrigation
if (millis() - startTime > timeout) {
display.print("Timeout reached! Stopping pump.");
display.display();
delay(2000);
digitalWrite(PinPump1, HIGH); // Turn off pump
if (w2 > 1) {
// Do nothing, don't turn on the pump
while (w2 < 7000) {
display.print("Pumpe 2 läuft...");
display.display(); // Loop until weight reaches 7000
digitalWrite(PinPump2, LOW); // Turn on pump
delay(2000);
w2 = scale2.get_value();
display.display();
delay(2000);
digitalWrite(PinPump2, HIGH); // Turn off pump
if (w3 > 1) {
while (w3 < 7000) {
display.print("Pumpe 3 läuft...");
digitalWrite(PinPump3, LOW); // Turn on pump
delay(2000);
w3 = scale3.get_value();
display.display();
delay(2000);
digitalWrite(PinPump3, HIGH); // Turn off pump
