Opta Expansion analog Volt einstellen
Hallo, ich habe Opta mit 1xanalog Expansion und 2xdigital Expansion.
Programmierung per IDE. Die digitalen lassen sich alle schalten. Die Analogen Ausgänge will ich auf verschiedene Volt einstellen. Die Werte werden aber nicht übertragen/angenommen.
#include "OptaBlue.h"
#include <ArduinoRS485.h>
using namespace Opta;
DigitalStSolidExpansion Exp_1;
DigitalStSolidExpansion Exp_2;
AnalogExpansion Exp_analog;
// Geschwindigkeit, zuerst Expand Anschluss, dann Voltzahl
uint16_t Mot_volt[8][2]={{0,5000},{1,2000},{2,3000},{3,4000},{4,5000},{5,6000},{6,7000},{7,8000}};
int Agg_change;    //Nr. Aggregat dessen Zustand verändert wird
void analog_setzen(int aggnr)
      static uint16_t dac_value = 0;
      static uint16_t dac_value2 = 5000;
      dac_value = Mot_volt[aggnr][1];
      //Exp_analog = OptaController.getExpansion(0);
      //  Serial.println("Setting " +  Mot_volt[port][1]);
      //if (Exp_analog) {
          Exp_analog.setDac(Mot_volt[aggnr][0], dac_value);    // 1. Anschluss 2.neue Spannung
          //Exp_analog.setDac(OA_CH_7, dac_value2);
          Exp_analog.updateAnalogOutputs();     //alle neuen Werte schreiben
          Serial.println("Setting dac value " + String(dac_value) + " on expansion n. " + String(Exp_analog.getIndex())+ " onPort "+Mot_volt[aggnr][0]);
        //OptaController.update();
void anweisung_verarbeiten()
// erste Zahl gibt Aggregat an, 2.Zahl für Parameter, 3.Zahl für Wert
  if (anweisung[0]>0)      //Anweisung vorhanden, erste Zahl gibt Aggregat an
    Agg_change=anweisung[0]-1;
    switch (anweisung[1])     //welcher Parameter
      case 1:                 //An/aus
                Motor_anaus(Agg_change, anweisung[2]);       //Motor an oder ausschalten
      case 2:               // Geschwindigkeit
                  Mot_volt[Agg_change][1]=anweisung[2]*1000; //neue Geschwindigkeit eintragen
                  analog_setzen(Agg_change);
      case 3:               // Tastung ein/aus
                Tastung_anaus(anweisung[0]-1, anweisung[2]);
            } break;
    anweisung_nullsetzen();
//------------------------------------------SETUP----------------------------------------------------------
  OptaController.begin();
  Exp_1= OptaController.getExpansion(1);
  Exp_2 = OptaController.getExpansion(2);
    for (int ch = 0; ch < OA_AN_CHANNELS_NUM; ch++) {
      /* odd channel are configured as voltage DAC */
          AnalogExpansion:Exp_analog.beginChannelAsDac(OptaController,
                                         0,
                                         ch,
                                         OA_VOLTAGE_DAC,
                                         true,
                                         false,
                                         OA_SLEW_RATE_0);
//Geschwindigkeiten Frequenzumformer setzen auf Standardwert lt. Deklaration
      for (int i=0;i<OA_AN_CHANNELS_NUM;i++)
          analog_setzen(i);
          delay(100);
//------------------------------------ LOOP ---------------------------------------------------------------
rs485_lesen();
anweisung_verarbeiten();
Vieleicht solltest Du Deim Problem auf Englisch im Teil des Forums für OPTA veröffentlichen.
Dort tummeln sich mehr User die OPTA verwenden.
Grüße Uwe
