ich programmiere normalerweise mit Visual Micro unter Visual Studio, hier gibt es einfach mehr Möglichkeiten und es ist viel komfortabler als mit der Arduino IDE.
Unter Arduino IDE kann ich problemlos per OTA flashen, hier wird mir ein Netzwerkport angezeigt.
Das müsste doch auch in Visual Micro möglich sein, doch warum wird kein Netzwerkport angezeigt?
MfG.
edit1:
ich kann einen Port per Hand eingeben, aber dann kommt folgende Meldung beim Flash-Versuch:
Uploading 'WebTest' to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' using '192.168.178.113'
The uploader process failed
Usage: espota.py [options]
espota.py: error: option -p: invalid integer value: '{network.port}'
Der ESP8266 hat aber standardmäßig den Port trommelwirbel 8266.
Der Port 80 ist nur relevant, wenn man das per Webupdater macht. Also der ESP eine Seite bereitstellt, die einen "Durchsuchen"-Button anzeigt, wo man die hex-Datei hochladen kann.
Aber man kann den Port problemlos selbst setzen.
Bei spunky1a ist der ja schon korrekt im Parameter zu sehen. Nur, dass die IP bereits mit dem Port angegeben wurde und nicht separat im -p Platzhalter.
Tippe dann mal auf einen Bug in dem Visual Micro. Ein Kollege von mir nutzt es aber auch mit dem OTA, denke es liegt an einer bestimmten Version.
