Bonjour je travaille seulement sur le code Arduino par bloc je ne sais pas ou trouver les bloc permettant de contrôlé un moteur pour exemple jouer sur son intensité ou sur son couple?
Merci
Tu n’aurais pas déjà posé la même question ailleurs?
C’est pas conseillé d’ouvrir 2 sujets identiques, ça disperse les rèponses!
Eh bien c’est une autre question , tu mavait repondue puis tu supprimer pourquoi ?
Bonjour leooooooooo9o9o9
C'est en Ardublock ?
Tu as un shield pour ton moteur ?
Arduino uno avec shield mais je code que par bloc
Un lien sur le shield.
et c’est Ardublock?
sa ?
Ailleurs dans un autre sujet tu as écris
Pour moi, c’est un doublon, dans 2 sujets dits différents, tu demande comment faire fonctionner un moteur avec les blocs.
Voilà pourquoi j’ais écris
Dans un premier temps, on se fiche que tu programmes avec des blocs ou pas.
Il y a des étapes à franchir. On ne met pas la charue avant les bœufs.
La première est de décrire clairement le MATÉRIEL qui sera à commander.
Dire j'ai un "shield ne donne aucun renseignement.
La seconde est d'expliquer clairement ce que l'on veut faire.
Ensuite, seulement, il sera temps de déterminer le meilleur moyen pour y parvenir.
Des questions t'ont été posées :
Il faudrait commencer par répondre clairement et précisément aux questions
On t'a déjà dit qu'il existe plusieurs types de moteurs.
Ils ne se commandent pas tous de la même façon.
Pour chaque type, il faudra une interface de puissance adaptée.
Pour chaque interface de puissance, il faudra une programmation adaptée.
Comment veux-tu qu'on te réponde si tu ne réponds pas aux questions ?
Avec ça peut-être, mais ce n'est pas efficace.
