Output don't give 5v
Hola a todos, tengo una situacion bastante curiosa, tengo un codigo que enciende y apaga un led simulando que es un rele, con un boton se enciende por 10s y con otro hace cambio de estado, el asunto esque cuando se ilumina para hacer cambio de estado no ilumina en su totalidad y pero si cuando se enciende por 10s, siendo la misma salida.
// Asignacion de pines
const byte led1=8;
const byte led2=9;
const byte led3=10;
const byte led4=11;
const byte led5=12;
const byte rele=7;
//Entradas
const byte P1=A0;
const byte P2=A1;
const byte P3=4;
const byte P4=A3;
const byte ST=A5;
//vandera
byte flag=0;
byte flag1=0;
byte flag2=0;
byte flag3=0;
byte flag4=0;
//configurar pines como salidas
pinMode (led1,OUTPUT);
pinMode (led2,OUTPUT);
pinMode (led3,OUTPUT);
pinMode (led4,OUTPUT);
pinMode (led5,OUTPUT);
pinMode (rele,OUTPUT);
// configurar pines como entradas
pinMode (P1, INPUT);
pinMode (P2, INPUT);
pinMode (P3, INPUT);
pinMode (P4, INPUT);
pinMode (ST, INPUT);
  // EL SISTEMA DEPENDE DEL ESTADO DEL ST
// activar con un pulsador para hacer un cmabio de estado
// predeterminamos la pulsacion en el pulsador
if(digitalRead (ST)==1) {
  flag= !flag;
  //ELIMINAR LOS REBOTES
delay(30);
//esperar para soltar el pulsador
while (digitalRead (ST));
delay(100);
//algoritmmo principal
//para pulsador 1 hacer un cabio de estado
if (flag ==1){
if(digitalRead (P1)==1) {
  flag1= !flag1;
delay(30);
while (digitalRead (P1));
delay(100);
  if (flag1 == 1){
digitalWrite(led1,~led1);
digitalWrite(led2,~led2);
digitalWrite(led3,~led3);
digitalWrite(led4,~led4);
digitalWrite(led5,~led5);
  }if (!flag1 == 0){
digitalWrite(led1,!led1);
digitalWrite(led2,!led2);
digitalWrite(led3,!led3);
digitalWrite(led4,!led4);
digitalWrite(led5,!led5);
  // pulsador dos  es una secuencia predeterminamos la pulsacion en el pulsador
if(digitalRead (P2)==1) {
flag2= !flag2;
delay(30);
while (digitalRead (P2));
delay(30);
// se hace la secuencia de menos a mayor
if(flag2==1){
  for (int i=8;i<=12;i++){
    digitalWrite(i,HIGH);
    delay(50);
  for (int i=12;i>=8;i--){
    digitalWrite(i,LOW);
    delay(50);
}else{
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);
digitalWrite(led5,LOW);
// secuencia del tercer pulsador es predener la lampara por 10 seg
//predeterminamos la pulsacion en el pulsador
  if(digitalRead (P3)==1) {
  flag3= !flag3;
delay(30);
while (digitalRead (P3));
delay(100);
//encendemos y apagamos el rele
if (flag3 ==1){
  digitalWrite(rele,HIGH);
  delay(10000);
  digitalWrite(rele,LOW);
  flag3=0;
 //algoritmo principal
}if(digitalRead (P4)==1) {
  flag4= !flag4;
delay(100);
while (digitalRead (P4));
delay(100);
// pulsador 4 enciende y apaga la lampara
if (flag4 ==1){
  digitalWrite(rele,~digitalRead(rele));
}if(!flag4==0){
  digitalWrite(rele,!digitalRead(rele));
I know that the problem is a coding problem because when I simulate I also notice the voltage decrease in the output.
Thank you
it is the same
digitalWrite(led1, 0);
if digitalRead(rele)=1 then ~digitalRead(rele)= B11111110,
if digitalRead(rele)=0 then ~digitalRead(rele)= B11111111,
understand?
at the end digitalWrite(rele,~digitalRead(rele)); is always digitalWrite(rele, HIGH);
there it chances state, that part of the code works
Putting HIGH doesn't change anything
if you explain what this code should do, maybe i can offer some simple solution.
it just turn on and turn off a led, but using ! and ~ in the digitalWrite
the weird thing is that I'm copying the first part of the code but it doesn't work
const byte leds[] = {8, 9, 10, 11, 12};
//const byte rele = 7;
//Entradas
const byte Ps[] = {A0, A1, A2, A3, A4};
  for (byte i = 0; i < 5; i++)
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
  //pinMode(rele, OUTPUT);
  for (byte i = 0; i < 5; i++)  pinMode(Ps[i], INPUT); //not necessery
  for (byte i = 0; i < 5; i++)digitalWrite(leds[i], !digitalRead(Ps[i]));
But the only which is not working is rele when I do the change of state
you say nothing about rele
I have a code that turns on and off a led simulating that it is a relay, with a button turns on for 10s and with another one makes change of state, the thing is that when it lights to make change of state it does not light in its entirety and but if when it turns on for 10s, being the same output.
i don't understand. draw a flow chart
it is just turn on and turn off a led, I use the same style of code with the five leds in the board but with the led called rele it doesn't give 5v in the output D7
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(7, HIGH);
void loop() {}
Did you use ChatGPT to generate that code ?
If a led is turned on and off every time the loop() runs, then it is dim. You can see the blinking by adding a delay.
I did some cleaning up, but I suggest to re-write the code in the loop().
If you can explain what the buttons and the leds should do in a logical way, then half the sketch is already written.
The sketch with some cleanup:
// Forum: https://forum.arduino.cc/t/output-dont-give-5v/1166296
// This Wokwi project: https://wokwi.com/projects/375255719014195201
// Warning: The sketch does not work.
//          The code in the loop() has to be rewritten from scratch.
const int ledPins[] = {8, 9, 10, 11, 12};
const int relePin = 7;
//Entradas
const int psPins[] = {A0, A1, A2, A3};
const int stPin = A4;
//vandera
bool flag  = false;
bool flag1 = false;
bool flag2 = false;
bool flag3 = false;
bool flag4 = false;
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  pinMode(relePin, OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    pinMode(psPins[i], INPUT); //not necessery
  pinMode(stPin, INPUT);
  if (digitalRead(stPin) == HIGH)
    flag = !flag;
    delay(30);
    while (digitalRead(stPin) == HIGH);
    delay(100);
  if (flag)
      flag1 = !flag1;
      delay(30);
      delay(100);
    if (flag1)
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
        digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    if (digitalRead(psPins[1]) == HIGH)
      flag2 = !flag2;
      delay(30);
      while (digitalRead(psPins[1]) == HIGH);
      delay(30);
    if (flag2)
      for (int i = 8; i <= 12; i++)
        digitalWrite(i, HIGH);
        delay(50);
      for (int i = 12; i >= 8; i--)
        digitalWrite(i, LOW);
        delay(50);
    if (digitalRead(psPins[2]) == HIGH)
      flag3 = !flag3;
      delay(30);
      while (digitalRead(psPins[2]) == HIGH);
      delay(100);
    //encendemos y apagamos el rPinele
    if (flag3)
      digitalWrite(relePin, HIGH);
      delay(10000);
      digitalWrite(relePin, LOW);
      flag3 = false;
    if (digitalRead(psPins[3]) == HIGH)
      flag4 = !flag4;
      delay(100);
      while (digitalRead(psPins[3]) == HIGH);
      delay(100);
    if (flag4)
      int releState = digitalRead(relePin);  // HIGH or LOW
      if(releState == HIGH)
        releState = LOW;
        releState = HIGH;
      digitalWrite(relePin, releState);
  delay(250);
The sketch in a Wokwi project:
This does not make much sense, and although its results can be predictable it is prone to misunderstanding and hard to debug.
You should use
digitalWrite(led1,!digitalRead(led1));
Instead (in all such cases)
There are other ways to change an LED status
