[Partage] faire clignoter une led toutes les secondes
Bonjour c'est un petit mémo qui regroupe plusieurs façons de faire clignoter une led toutes les secondes si ça peut servir à quelqu'un.
si vous avez d'autre astuces je les ajouterai à la suite.
1/ la méthode la plus courante
// clignotant 1s
const int ledpin = 13;   // n° de la led verte de la carte
  pinMode(ledpin, OUTPUT); // la broche "13" est une sortie
  digitalWrite(ledpin, HIGH); // allume la led
  delay(500);                 // bloque le programme pendant 500ms
  digitalWrite(ledpin, LOW);  // éteint la led
2/ en inversant la sortie suivant sont état
// clignotant 1s
    digitalWrite(ledpin, !digitalRead(ledpin) ); // allume la led si elle est éteinte, et l'éteint si elle est allumée
3/ en utilisant une variable
// clignotant 1s
boolean s;
    digitalWrite(ledpin, s ); // allume la led ou l'éteint suivant l'état de "s"
    if (s==false) s=true; else s=false;   // inverse s
4/ en inversant une variable identique au 3 mais plus simple
// clignotant 1s
boolean s=0;
    s=!s;    // inverse s
5/ sans bloquer le programme et en utilisant le modulo de millis()
// clignotant 1s
   // ne bloque pas le programme
   digitalWrite( ledpin , millis() / 500 % 2 );  // fait clignoter la led avec le modulo de millis() de 2, soit 1 ou 0
6/ en utilisant un timer avec la fonction millis()
// clignotant 1s
unsigned long mtemps=0;  // mémorisation du temps + 500ms
boolean s=true; // état de la sortie
    unsigned long temps = millis(); // lecture du temps système, utiliser une variable comme "temps" permet de l'utiliser pour d'autres action dans le programme
  if ( temps >= mtemps )  // si le temps est écoulé
       digitalWrite( ledpin , s ); // allume la led selon l'état du bit "s"
       s=!s;        // inverse l'état de "s"
       mtemps=mtemps+500; // mémorise le temps +500
7/ avec 2 timer, un pour allumer et l'autre pour éteindre la led
// clignotant 1s
unsigned int on=50; // déffinit le temps d'allumage de la led
unsigned int off=950; // déffinit le temps d'extinction de la led, pour faire 1s l'addition de "on" et de "off" doit faire 1000.
       if ( s ) mtemps = mtemps + on; else mtemps = mtemps + off; // mémorise le temps + la valeur de "on" ou de "off" suivant l'état de "s"
       s=!s;        // inverse l'état de "s" de "true" passe à "false" ou de "false" à "true"
j'attend vos réaction ...
Salut
bien
Pour la 7:
je m'attendais a du timer HARDWARE.
plutôt avec rapport cyclique différent de 1/2
A+
caape:
Salut
bien
Pour la 7:je m'attendais a du timer HARDWARE.
A+
Je suis très limiter en programmation donc j'utilise ce que je connais mais je suis preneur pour ne nouvelles façon de faire
Salut, personnellement j'utilise que deux de ces méthodes : la 1 rarement et plus souvent la méthode avec millis().
Les autres sont bien aussi mais les effets sont les mêmes le seul truc qui change c'est que en utilisant millis, tu peux faire des actions en même temps.
Pour le timer HARDWARE, je saurais pas t'aider :stuck_out_tongue: à part en te donnant le lien vers les explications ^^ =
http://playground.arduino.cc/Code/Timer1
Voilà pour toi un petit bout de code que j'ai créer pour faire clignoter un chenillard de led ou plusieurs led dans un sens puis dans l'autre :
const int nbrLed = 4;     // pour changer le nombre de led facilement.
const int led[nbrLed] = {9,10,11,12};    // {R,B}
void Setup ()
  for (int i = 0; i<nbrLed; i++)
        pinMode (led[i], OUTPUT);
        digitalWrite (led[i],LOW); // s'assurer que toutes les leds sont éteinte au démarage
  ShowLed(200,5); //(Délai entre les leds, nombre d'aller-retours)
void ShowLed (int delay1, int number) // Attention, si number est plus grand que 10, ca foire, cause à déterminer
     for (int i=0; i<number; i++)
        for (int c=0; c<nbrLed; c++)
          digitalWrite (led[c],HIGH);
          digitalWrite (led[c-1],LOW);
          delay (delay1);
        for (int c1=nbrLed; c1>=0; c1--)
          digitalWrite (led[c1],HIGH);
          digitalWrite (led[c1+1],LOW);
          delay (delay1);
        digitalWrite (led[0],LOW);
    }// ShowLed
Je la metterai à jour pour qu'elle fonctionne avec la fonction millis(); et plus delay();
Bonne année :wink:
