Programmes simples ne fonctionnent plus !
Bonjour,
Je suis archi-débutant en Arduino puisque j'ai reçu mon starter kit hier et je me suis amusé avec les premiers projets.
J'ai donc réussi à faire chanter Au Clair de La Lune à mon buzzer, puis faire des va et vient avec mon moteur pas à pas.
Et en rebranchant mon buzzer, je n'arrive plus rien à tirerde lui (pourtant il fonctionne, je l'ai testé sur une alim)
Le projet du moteur tourne toujours comme une horloge mais pas moyen d'activer le buzzer.
Et là je viens de tester avec une led et ce code, j'ai bien la led intégrée à la carte (pin 13) qui clignote mais l'autre fait toujours la morte.
Je vous joins mon code et les photos de mon derner montage, pourriez-vous me dire d'où ça peut venir ?
const int LED=2;
** pinMode(13, OUTPUT);**
** digitalWrite(13, HIGH); **
** digitalWrite(LED,HIGH);**
** delay(1000); **
** digitalWrite(13, LOW); **
** digitalWrite(LED,LOW);**
** delay(1000); **
Bonjour,
Mets ton code entre balises.
Tu as essayé sur une autre sortie?
Je n'avais pas vu: Il faut que tu mettes ta pin 2 en sortie avec pinMode()
