Pb alim pc pour robotique :(
Bonjour @toutes et @tous :slight_smile:
Voilà pour mes tests sur mon robot, j'utilise une alim de pc :
les fils rouge et noir pour le +5V.
(le cable vert connecté à la masse pour la mettre en route, comme dis sur l'ancien forum)
cependant après quelques essais fructueux, elles ne bouge plus :frowning:
je m'explique : dès que je l'allume (bouton sur on) le ventilateur se lance et s'arrête au bout d'une seconde (chronométré)
et elle ne produit plus aucun courant ...
je ne comprend pas car :
  • je n'ai pas fait de court-circuit
  • je ne tire pas plus de 3A
  • le fusible de l'alim est intact
Quelqu'un pourrais m'aider, s'il vous plait ? :blush:
Sinon avez vous des idées afin que je puisse faire une alim 6V-5A/220V ? :cold_sweat:
Merci d'avance. :smiley:
Bonsoir,
il faut peut être mettre une charge sur le 5V ou le 12V (un bon gros moteur CC par exemple, moi je sais que j'en ai toujours un qui traine)
En pratique une alim de PC alimente un disque dur(en +5V je crois), si elle ne voit aucune consommation il est possible qu'elle se mette en veille.
Moi je met un vieux moteur de ventilo sur le +5V et ça fonctionne plutôt pas mal.
Bonne chance pour la suite.
C'est une alimentation ATX ?
Et pourquoi tu aurais besoin de 6V-5A ? Cela me semble beaucoup, à moins que cela soit un gros robot (?).
Il faut faire un shunt : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,33489.0.html
Ok ! :wink:
Merci @toutes et @tous pour vos réponses :slight_smile:
je pense que dans mon cas, c'est le manque de charge sur l'alim, car je la démarre avant de faire mes tests... :roll_eyes:
je vais brancher un ventilo directement dessus afin de voir cela... je vous tiens au courant :wink:
Concernant mon alim 6V 5A, c'est parce qu'en pleine charge mon robot consomme jusqu'à 1,35A alors que je n'ai que 12 servos... :astonished:
alors si je veux en mettre 18... ça va tirer encore plus donc je voudrais en faire une, un peu "standard" pour ne pas en refaire une autre à chaque robot.... :wink:
Pour info mon robot, en mode autonome, est alimenté par 5 piles AA Energizer 2000 mAh rechargeables, et elles tiennent pas une journée de tests... :~
Voili voulou :slight_smile:
Merci encore :wink:
T'as bien lu mon lien ? Il y a deux fils à relier pour la lancer
B@tto:
Bien sur comme je l'ai fait et dit au début du post :slight_smile: :wink:
piflechien54:
à moins que j'ai loupé un truc .... :roll_eyes:
Merci encore :wink:
Et tout bêtement avec une LED + résistance en charge sur la ligne pour faire un témoin de fonctionnement ?
Salut :slight_smile:
donc avec un girophare de 21W mon alim se lance ^^/
bon c'est un peu con d'allumer un girophare pour faire mes tests robotique (surtout que ça fait un peu soirée disco, alors que je bosse... :stuck_out_tongue: )
Je pense que je vais acheter des bandeaux de led afin de lier l'utile à l'agréable...
Voilà Encore MERCI @toutes et @tous :wink:
