Pedales simulador con Mega 2560
Buenas, estoy interesado en usar un arduino para rescatar dos pedales de un simulador que actualmente no funcionan. Tengo los potenciometros, los cables y una idea de cómo leer los datos analógicos de cada pedal. Encontré un tutorial excelentemente explicado que usa UnoJoy (https://www.youtube.com/watch?v=ESTD-ZNnz4c) pero el único inconveniente que tengo es que al hacer ese "reseteo" en los pines ISCP para poder cargar el modo Joystick en el Arduino, en mi placa no anda porque parece que le falta un microcontrolador. Entiendo que el Arduino que tengo es genérico, no el original.
Mi consulta es, es imposible hacer andar el modo Joystick en mi placa, o existe con alguna otra aplicación? Busqué las placas originales, y estan cerca de 300usd, realmente no valdría la pena.
Desde ya muchas gracias, y saludos!
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Sabes porque se usan placas originales porque son las únicas que permiten hacer lo que quieres. Tienen un chip que se podía convertir y actuar como teclado o como otra cosa.
En los clones chinos no se puede porque tienen un chip que solo cumple la función de comunicar el ATMega con la PC via USB to Serial.
Creo que el que podría servir es el Arduino Leonardo.
Moderador
De mas estas decirte que posteaste en la sección en inglés usando español.
Si lo haces en la sección en inglés debes usar ese idioma para todo, Título, mensaje, código, y comentarios. Solo un comentario en español y automáticamente te envían para aca.
Mas cuidado la próxima vez.
Perfecto. Gracias Surbyte. Mi duda es, cualquier Leonardo, o tiene que ser si o si el original?
Te averiguo. Tiene que tener un ATMega32UXX todo lo que lo tenga es reprogramable como lo que quieres.
Los UNOs y MEGAs venían con el en los originales pero todo pasa y los $$$ dominan las ventas y ganancias.
Y esto no te serviría? Investígalo
Ya tiene el USB, el ATmega32u4 y pines disponibles.
Acá un comentario similar al tuyo
https://www.reddit.com/r/ErgoMechKeyboards/comments/13qapsg/promicro_atmega32u4_enough_for_a_starter_keyboard/?tl=es-es
También podrías usar el Arduino Micro o un clon.
Entiendo que me serviría si, pero no lo encontré en el mercado local. Encontré este:
Sería un Pro Micro, con la Atmega32u4.
Justo encontré y le contesté a Surbyte por ese. Encontré el pro micro, es parecido y en teoría trae el micro que necesitaría.
También te sirve.
Perfecto, voy a ir por ese entonces. Gracias!
