Percepire vibrazioni?
Ciao a tutti! Mi presento, mi chiamo Davide e sto affrontando il mio primo progetto con Arduino.
Vorrei ottenere qualcosa di simile a questo video ma non ho idea di come realizzarlo e di quali componenti, nel video utilizzano un piezo, ma non arduino uindi potrebbe non essere la via piu conveniente. Mi interessa solamente attivare uno switch on/off. Vi ringrazio in anticipo per le risposte :wink:
Cioe' tu vuoi attivare uno switch on/off toccando dell'acqua?
I sensori piezoelettrici captano le vibrazioni come puoi capire da wiki... probabilmente ne devi trovare uno isolato bene per metterlo in acqua oppure non so magari puoi usare l'olio vegetale... oppure il sensore piezoelettrico in quel video si trova sotto la bacinella... boh... fai delle prove :smiley:
Sul sito c'è un esempio sull'uso dei piezzo per captare le vibrazioni di uno che bussa
Ma bisogna bussare forte, non capterebbe così com'è la vibrazione dell'acqua.
secondo me ti basta anche un microfono sotto la tazza... poi ti consiglio di attaccarlo alla scheda audio del pc e fare una analisi in frequenza del sengnale... sarebbe figo!
Ok, sono riuscito a collegare il piezo ad arduino 2009 con una resistenza da 1MOhm in parallelo.
Il problema principale é che le vibrazioni dell'acqua sono molto leggere, e il piezo prende molto rumore di fondo. Nessun idea?
secondo me misura il variare della capacità
tipo i pulsanti che si sfiorano
dai un'occhiata qui http://www.jameco.com/Jameco/PressRoom/recipe4.html
Quello di cui hai bisogno e' un idrofono, ovvero un microfono per percepire suoni sottacqua.
Ecco alcuni esempi on line:
http://leafcutterjohn.com/?p=915
http://www.gantschnigg.net/doku.php?id=hydrobioakustik:diy_hydrophone_en
