Bonjour,
Je finalise un projet de réveil constitué d'un afficheur 7 segments 4 digits (sans le pilote TM1637), d'un DFPlayer mini mp3, d'une batterie de 3000mAh, d'un chargeur de batterie (TP4056), d'un module boost (3.7V -> 5V), d'un ATmega 328p, d'un MOSFET IRF9540, d'un module DS3231, d'un capteur IR (VS1838 permet de contrôler le réveil), d'une led blanche et d'un haut parleur (3W 4Ω).
Pour finaliser mon projet et le parfaire, j'ai posé quelques questions à une intelligence artificielle et voici ce quelle m'a généré :
Parfait !
Puisque tu gardes le TP4056, on va faire une version vraiment propre, sûre et professionnelle de ton réveil.
Voici la configuration finale optimisée avec tout intégré.
Architecture Finale "Version Parfaite"
Chaîne d’alimentation :
Batterie LiPo 3.7V
TP4056 (charge + protection)
Buck-Boost (3.7V → 5V stable)
5V Rail (avec gros filtrage)
1. Connexions Alimentation (très important)
Batterie LiPo → Entrée du TP4056 (B+ et B-)
Sortie TP4056 (OUT+ et OUT-) → Entrée du Buck-Boost
Sortie Buck-Boost → 5V principal du projet
Ajouts recommandés pour la perfection :
Diode Schottky 1N5819 (ou 1N4007) entre la sortie du TP4056 et l’entrée du Buck-Boost :
Anode → OUT+ du TP4056
Cathode → Entrée Buck-Boost (Cela empêche le courant de revenir vers le TP4056 quand tu branches l’USB pour charger)
Condensateur 47 µF ou 100 µF à l’entrée du Buck-Boost
1000 µF + 100 nF + 10 µF à la sortie du Buck-Boost
2. Liste Complète Condensateurs (Version Parfaite)
Après Buck-Boost : 1000 µF + 100 nF + 10 µF
ATmega328P :
100 nF (pin 7-8)
100 nF (pin 20-22)
10 µF (pin 7-8)
DFPlayer : 100 nF (très proche) + 10 µF
DS3231 : 100 nF
Capteur IR : 10 µF + 100 nF (près du capteur)
TM1637 : 100 nF
Entrée Buck-Boost : 47 µF ou 100 µF
3. Liste Complète Résistances
4.7 kΩ × 2 → Pull-up I2C (SDA & SCL)
10 kΩ × 2 → Reset ATmega + Gate MOSFET
1 kΩ × 2 → TX/RX DFPlayer
220 Ω × 3 → Gate MOSFET + LED blanche + (segments si besoin)
100 Ω × 1 → Alimentation Capteur IR
330 Ω × 1 → LED blanche (si tu veux moins de courant)
4. Schéma Alimentation Complet
Batterie LiPo (+) ── TP4056 B+
Batterie LiPo (-) ── TP4056 B-
TP4056 OUT+ ── Diode Schottky (Anode → Cathode) ── Entrée Buck-Boost
TP4056 OUT- ──────────────────────────────── GND
Buck-Boost 5V out ── 1000µF ── 100nF ── 10µF ── 5V Rail du projet
Voici le Schéma Pin par Pin mis à jour et optimisé pour la version Parfaite de ton réveil (avec TP4056 gardé).
Schéma d’Alimentation Global
Batterie LiPo 3.7V
TP4056 (B+ et B-)
OUT+ TP4056 ──► Diode Schottky 1N5819 (ou 1N4007) ──► Entrée Buck-Boost
OUT- TP4056 ───────────────────────────────► GND commun
Buck-Boost 5V Out ── 1000µF + 100nF + 10µF ──► 5V Rail Principal
Tableau Complet des Connexions ATmega328P
Branchements des Modules
IRF9540 (P-MOSFET) :
Source (S) → 5V (Buck-Boost)
Drain (D) → VCC du DFPlayer
Gate (G) → D4 via 220Ω
Résistance 10kΩ entre Gate et Source
Diode 1N4007 : Cathode sur Source, Anode sur Drain
DS3231 :
VCC → 5V + 100nF vers GND
SDA → A4 + pull-up 4.7kΩ
SCL → A5 + pull-up 4.7kΩ
SQW → D2
DFPlayer :
VCC → Drain du MOSFET + 100nF + 10µF vers GND
TX/RX → comme ci-dessus
Haut-parleur directement sur SPK1/SPK2
Capteur IR :
VCC → 5V via résistance 100Ω + 10µF + 100nF près du capteur
GND → Masse
Data → D3
TM1637 :
CLK → D5
DIO → D6
Masse en Étoile : Tous les GND (Buck-Boost, ATmega, DFPlayer, DS3231, IR, TM1637, TP4056) doivent se rejoindre en un seul point physique.
et voici le schéma que j'en déduis sans l'afficheur 7 segments 4 digits, la led blanche et le haut parleur :
Schematic_réveil_1.pdf (121,8 Ko)
Je n'est pas reproduit les branchements que j'utilise pour contrôler les modules (PD3, PD2, PC5, PC4, PC0) ne jugeant pas nécessaire de s'en préoccuper.
Qu'en pensez-vous en termes de placement des condensateurs, des diodes de Schottky (1N4007) et des résistances ? Dois-je en enlever, en rajouter, en déplacer ou rajouter d'autres composants pour rendre le réveil durable et efficace ?
Merci par avance
