Perte de connexion Bluetooth quand celui-ci ce déconnecte du PC
Bonjour à tous,
Pour mon projet je communique entre 2 Bluetooth HC-05. Lorsque le Bluetooth « slave » est connecté au PC et que j’ouvre le moniteur série je vois les valeurs envoyé par le « masteur » et mon projet réagit. Mais lorsque je débranche le PC, mon projet ne réagis plus. Je précise que tous les composant sont bien alimenter même la carte arduino par une batterie externe 12v.
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ?
Bonne journée à tous.
il y a un bug ligne 42 et le fil rouge n'est pas bien branché...
.... postez votre code (avec les balises de code) + un schéma de vos circuits
Bonjour matthieu1542
Comment vois tu que ton projet réagit, quel sont les réactions?
Cordialement
jpbbricole
@jpbbricole
Bien sur je m'en doutais ...
Voici le code :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11,10);
int vitesse = 3;
int in1 = 5;
int in2 = 6;
int relaistir = 7;
int bl;
  mySerial.begin(38400);
  pinMode (vitesse, OUTPUT);
  pinMode (in1, OUTPUT);
  pinMode (in2, OUTPUT);
  pinMode (relaistir,OUTPUT);
  if (mySerial.available()>0){
    Serial.println(mySerial.read());
    bl = mySerial.read();
  if (bl == 't'){ //tir
    digitalWrite(relaistir,HIGH);
  if (bl == 'a'){ //arret tir
    digitalWrite(relaistir,LOW);
  if (bl == 'd'){ //droit
    analogWrite(vitesse,100);
    digitalWrite(in1,0);
    digitalWrite(in2,1);
  if (bl == 'g'){ //gauche
    digitalWrite(in1,1);
    digitalWrite(in2,0);
  if (bl == 's'){ //stop
    arret();
void arret(){
Pour le schéma j'ai juste le Rx branché sur la pin 10 et le Tx sur la pin 11.
Pour l'alimentation de ma carte j'utilise une batterie 12v avec le + sur la broche Vin et le - sur le ground.
J'ai bien relier les masse de l'arduino avec celle de mes autres composants.
Le problème reste le même : Carte arduino uno branché au PC tous fonctionne, je débranche le PC ça fonctionne encore. Mais si je coupe tous et rallume les deux bluetooth sans branché le PC, les led des bluetoth ce synchronise mais ni le relais ni le pont en H ne réponds ...
Merci d'avance, bonne soirée
Bonsoir matthieu1542
Dans un cas comme celui-ci, je doute que ton programme soit en cause.
Comment est alimenté ton Bluetooth?
Cordialement
jpbbricole
@jpbbricole
Le plus sur le 5v le moins sur le gnd et le rx/tx inversé.
Ce que je ne comprends pas c'est que sur l'autre bluetooth (le master) je n'ai pas besoin de faire le même systeme qu'avec le PC il envoi bien les informations ...
Vous voulez une photo du câblage ?
Postez un schéma de tous les composants. Il y a un moteur impliqué non ? Comment est il alimentè ? Y a t’il un driver ?
Je viens de réussir, j'ai passé le Rx et Tx du Bluetooth sur le port série initial (port 0 et port 1) et cela fonctionne. Je clôture le sujet ou l'on cherche ensemble pour les autres personne si ils ont le même problème ?
Cordialement,
donc vous n'utilisez plus SoftwareSerial je suppose
38400 est un peu rapide pour SoftwareSerial mais tout à fait correct pour Serial (vous pourriez aller plus vite) mais le problème ne devait pas venir de là.
comme vous ne répondez pas aux questions demandant le schéma on ne saura jamais
