bonjour j'ai un probleme avec mon code j'aimerais que la lumière soit moins forte quand il y a plus de lumières et plus forte lorsque il y a moins de lumieres et mon programme fait l'inverse.
int ledPin = 3;
int photoresistance = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
photoresistance = (analogRead(0)/2); // Divides input 0-1023 to resemble to 0-255
analogWrite(ledPin, photoresistance);
// The delay can be change to get the desired dimming effect
delay(20);
Le sens de la variation dépend du branchement de ta photorésistance.
Si elle est connectée au gnd la valeur lue va diminuer avec l'intensité de la lumière, si elle est connectée au +5V la valeur va augmenter avec l'intensité.
Dans ton cas il suffit d'inverser le sens de la commande analogWrite(ledPin, 255-photoresistance);
En fait la valeur lue ne va pas varier de 0 à 1023 car il y a une résistance en série avec la ldr (enfin, il faut l'espérer).
Pour affiner la chose affiche la valeur lue avec Serial.print() et convertit cette valeur pour la commande avec la fonction map().
merci pour ta réponse mais je ne comprends pas vraiment comment tu procède pourrait tu renvoyer le programme mais avec ta modification stp car je ne sais pas si je dois retirer quelque chose ou non
Edit:
Je procède avec un modules grove pour la photoresistance
