Hier ist mal der Code eines noch nicht fertigen Projektes mit 2 PID Reglern. Zumindest der Teil mit den PIDs funktioniert. Zwar noch nicht ohne Hektik und Überschwinger, aber die Implementierung als sollche funktioniert und die kannst du als Muster nehmen-
Arduino Tutorial 4.2 - Drehzahl mit Potisteuerung
by Scynd 2014
In diesem Tutorial geht es darum, die Lüftergeschwindigkeit mit Hilfe eines Drehpotenzometers einzustellen.
beide PIDs laufen
todo: PID Settings Feintuning, Abfangen von fehlendem Temp-Fühler
//Konstanten
const int ledPin = 3;
const int FanPin = 9; // Lüfter an Pin 9 angeschlossen
const int PotiPin = A0 ; // Potenzometer am analogen Eingang Pin 0 angeschlossen
const int TachoPin = 2; // Pin des Tachosignals des Lüfters
// Variablen
// byte i = 0;
int ledBright = 0;
int ledOut = 0;
int ledPercent = 0;
float Temp = 0;
#define KRITISCH 40.00
int FanSpeed = 0; // Variable für die Lüftergeschwindigkeit
int FanMin = 50; // Minimaler PWM Wert für den Lüfter. Kommt auf den Lüfter an
int PotiVar = 0 ; // Variable zum speichern des Potentiometereingangs
int AbfrZeit = 5000; // Zeitabstand für die Abfragen des Tachosignals
long TachoMillis = AbfrZeit; // Zeitabstand für Pulse Stretching Funktion
float RPS = 0; // Variable mit Kommastelle für die Berechnung der Umdrehungen pro Sekunde
int RPM = 0; // Variable für die gemittelte Drehzahl
float UmdrZeit = 0; // Variable mit Kommastelle für die Zeit pro Umdrehung des Lüfters
float FlankenZeit =0; // Variable mit Kommastelle für die Zeit pro Puls des Lüfters
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <PID_v1.h>;
#define ONE_WIRE_BUS 4
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//PID SETUP
double Setpoint1, Input1, Output1; //I/O for PID
double Setpoint2, Input2, Output2;
double aggKp=10, aggKi=0.5, aggKd=2.5; //original: aggKp=40, aggKi=2, aggKd=10, Aggressive Turning,50,20,20
double consKp1=10, consKi1=0.5, consKd1=2.5; //original consKp=20, consKi=1, consKd=5, Conservative Turning,20,10,10
double consKp2=10, consKi2=0.5, consKd2=2.5;
PID myPID1(&Input1, &Output1, &Setpoint1, consKp1, consKi1, consKd1, REVERSE);//Initialize PID
PID myPID2(&Input2, &Output2, &Setpoint2, consKp2, consKi2, consKd2, REVERSE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,4); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
sensors.begin();
Setpoint1 = 35.00; //Eingestellte Temperatur
Setpoint2 = 40.00;
myPID1.SetMode(AUTOMATIC);
myPID2.SetMode(AUTOMATIC);
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; // Setzt Timer1 (Pin 9 und 10) auf 31300Hz
// Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT) ;
pinMode(FanPin, OUTPUT) ; //Setzt den Lüfter Pin als Ausgang
pinMode(PotiPin, INPUT) ; //Setzt den LEDPin als Ausgang
pinMode(TachoPin, INPUT); //Setzt den Tacho Pin als Eingang
//lcd.clear();
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
PotiVar = analogRead(PotiPin) ; // Liest das Potentiometer aus
Temp = (sensors.getTempCByIndex(0)) ;
if ((Temp) > -127.00) { Input1 = Temp;
Input2 = Temp;
//Input = Temp;
double gap1 = abs(Setpoint1-Input1); //entfernung zur eingestellten Temperatur
// if(gap1 < 1)
//nah am Setpoint --> KONSERVATIVES REGELN
// myPID1.SetTunings(consKp1, consKi1, consKd1);
// else
//weit weg vom Setpoint --> AGGRESSIVES REGELN
myPID1.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);
myPID1.Compute();
if (Input1 < KRITISCH)
analogWrite(FanPin,Output1);
analogWrite(FanPin,255);
lcd.setCursor(0, 0); // Zeile 1 Temp
//lcd.print("Poti");
lcd.print("Temp");
lcd.setCursor(5, 0);
//lcd.print(PotiVar);
lcd.print((Input1),1);
lcd.write(0xD0 + 15);
//lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(-4, 2); // Zeile 3 Lüfter Ausgang 0-255
lcd.print("Fan Out ");
//lcd.setCursor(1, 2);
lcd.print((Output1),0);
//lcd.setCursor(6, 3);
lcd.print(" ");
//FanSpeed = map(PotiVar, 50, 1023, FanMin, 255); // Verteilt den PWM Wert über den Messbereich des Potis
ledBright = map(PotiVar, 0, 1023, 255, 0);
ledPercent = map(PotiVar, 0, 1023, 0, 100);
lcd.setCursor(-4, 3); // Zeile 4 LED Ausgang %
lcd.print("LED ");
lcd.print(ledPercent);
lcd.print(" % ");
// Unterer Potenziometerbereichs (0-50) = Lüfter aus
//if(PotiVar < 50) {
//FanSpeed = 0;
//analogWrite(FanPin, FanSpeed); // Gibt die Variable mit PWM aus
// if(Temp == -127.00)||(Temp == 0) {i++;
// else
// myPID1.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd);
double gap2 = abs(Setpoint2-Input2); //entfernung zur eingestellten Temperatur
myPID2.Compute();
ledOut = (ledBright - Output2);
analogWrite(ledPin, ledOut); // LED Pin
lcd.setCursor(0, 1);
//lcd.print("LED ");
lcd.print("LED byte ");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print (ledOut);
//lcd.print(RPM);
//lcd.setCursor(8, 1);
//lcd.print(" RPM ");
// analogWrite(ledPin, ledBright);
// Alle 2000ms pulse_stretch starten um die Drehzal auszulesen
if((millis() - TachoMillis) >= AbfrZeit) {
pulse_stretch();
void pulse_stretch() {
// Nur wenn PotiVar größer als 50 ist, wird die RPM ausgelesen
if(Output1 == 255) {
analogWrite(FanPin, 255); // Den Lüfter konstant mit Strom versorgen damit das Tachosignal funktioniert
FlankenZeit = pulseIn(TachoPin, HIGH); // Abfrage der Zeit pro Puls in Mikrosekunden
analogWrite(FanPin, FanSpeed); // Setzt die Lüftergeschwindigkeit zurück
UmdrZeit = ((FlankenZeit * 4)/1000); // Berechnung der Zeit pro Umdrehung in Millisekunden
RPS = (1000/UmdrZeit); // Umrechnung auf Umdrehungen pro Sekunde
RPM = (RPS*60); // Umrechnung auf Umdrehungen pro Minute
// Wenn der Lüfter nicht angesteuert wird, schreibe Drehzahl 0
else{
//lcd.setCursor(0, 1);
//lcd.print("Fan 0 RPM ");
//lcd.setCursor(4, 1);
//lcd.print(RPM ,0);
//lcd.print("RPM");
//Serial.println("0");
//lcd.setCursor(12, 1);
//lcd.print(FanSpeed);
TachoMillis = millis(); // Die TachoMillis werden aktualisiert um die nächsten 2000ms zählen zu können
// delay(1000);
Das Ganze soll, wenn es denn mal fertg wird, das Tempaeraturmanagement einer Power LED darstellen.
Die Power LED sitzt auf einem KK, der von einem DS18B20 überwacht und von einem PC Lüfter gekühlt wird. Die LED wird mit einer 0-10V steuerbaren KSQ betrieben und kann mit einem Poti gedimmt werden.
Der Lüfter sollte mit möglichst geringer Drehzahl laufen. Der eine PID steuert die Lüfterdrehzahl und verucht die LED auf 40°C zu halten. Gelingt ihm das nicht und die Temperatur überschreitet einen 2. Schwellwert, dann wird der 2. PID aktiv und dimmt die LED unabhängig vom eingestellten Wert am Poti runter.
Ich werde zwar wohl PID1 gegen ein Arry austauschen, weil der Lüfter mal aufheult, dann wieder bremst und sich langsam einpendelt. Aber vpm Prinzip her, zum Sammeln erster Erfahrungen wars gut.
Uwe sprach schon den Zweipunktregler an. Ein 3 Punktregler wäre auch noch eine Option.
Also bei Temperatur1 auf meinetwegen 70% Heizleistung runter. Dann sind die Überschwinger nicht so groß. Das läßt sich auch noch um mehr Punkte erweitern.
Für eine 3 Punktreglung mit Schwingungspaketsteuerung hätte ich auch noch einen Code.
Schwingungspaketsteuerung ist bei einer Heizung sogar noch besser, als PWM, da die Störungen im Netz dann geringer sind. Schwingungspaketsteuerung ist das selbe Prinzip wie PWM, nur 100x langsamer. Da kann man der Blinkfrequenz noch gut zugucken.
