Hola, estoy haciendo un proyecto de electronoods de un control de temperatura PID, aunque me he informado sobre pid no logro aplicar lo que entiendo al código, sobre el código no sé hacer prácticamente nada, pero estoy trabajando bajo un tutorial.
Este es el tutorial: [Temperature PID Arduino controller tutorial]
He conseguido que la pantalla y el termopar funcionen correctamente, utilizo otra pantalla, pero eso no fue problema.
Lo que no consigo es que la resistencia se caliente.
este es mi codigo:
/* Max6675 Module ==> Arduino
* CS ==> D10
* SO ==> D12
* SCK ==> D13
* Vcc ==> Vcc (5v)
* Gnd ==> Gnd */
//LCD config (i2c LCD screen, you need to install the LiquidCrystal_I2C if you don't have it )
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h> //If you don't have the LiquidCrystal_I2C library, download it and install it
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27); //sometimes the adress is not 0x3f. Change to 0x27 if it dosn't work.
/* i2c LCD Module ==> Arduino
* SCL ==> A5
* SDA ==> A4
* Vcc ==> Vcc (5v)
* Gnd ==> Gnd */
#include <SPI.h>
//We define the SPI pìns
#define MAX6675_CS 10
#define MAX6675_SO 12
#define MAX6675_SCK 13
//Pins
int PWM_pin = 3;
//Variables
float temperature_read = 0.0;
float set_temperature = 100;
float PID_error = 0;
float previous_error = 0;
unsigned long elapsedTime, Time, timePrev;
float PID_value = 0;
//PID constants
const float kp = 9.1;
const float ki = 0.3;
const float kd = 1.8;
float PID_p = 0;
float PID_i = 0;
float PID_d = 0;
pinMode(PWM_pin,OUTPUT);
TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | 0x03; // pin 3 and 11 PWM frequency of 980.39 Hz
Time = millis();
int error;
Serial.println("LCD...");
// wait on Serial to be available on Leonardo
while (!Serial)
Serial.println("Dose: check for LCD");
// See http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner how to test for a I2C device.
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(0x27);
error = Wire.endTransmission();
Serial.print("Error: ");
Serial.print(error);
if (error == 0) {
Serial.println(": LCD found.");
lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd
Serial.println(": LCD not found.");
} // if;
// First we read the real value of temperature
temperature_read = readThermocouple();
//Next we calculate the error between the setpoint and the real value
PID_error = set_temperature - temperature_read;
//Calculate the P value
PID_p = kp * PID_error;
//Calculate the I value in a range on +-3
if(-3 < PID_error <3)
PID_i = PID_i + (ki * PID_error);
//For derivative we need real time to calculate speed change rate
timePrev = Time; // the previous time is stored before the actual time read
Time = millis(); // actual time read
elapsedTime = (Time - timePrev) / 1000;
//Now we can calculate the D calue
PID_d = kd*((PID_error - previous_error)/elapsedTime);
//Final total PID value is the sum of P + I + D
PID_value = PID_p + PID_i + PID_d;
//We define PWM range between 0 and 255
if(PID_value < 0.0)
{ PID_value = 0; }
if(PID_value > 255.0)
{ PID_value = 255; }
//Now we can write the PWM signal to the mosfet on digital pin D3
analogWrite(PWM_pin,255-PID_value);
previous_error = PID_error; //Remember to store the previous error for next loop.
delay(300);
//lcd.clear();
lcd.setBacklight(255);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("PID TEMP control");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("S:");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(set_temperature,1);
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print("R:");
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print(temperature_read,1);
double readThermocouple() {
uint16_t v;
pinMode(MAX6675_CS, OUTPUT);
pinMode(MAX6675_SO, INPUT);
pinMode(MAX6675_SCK, OUTPUT);
digitalWrite(MAX6675_CS, LOW);
delay(1);
// Read in 16 bits,
// 15 = 0 always
// 14..2 = 0.25 degree counts MSB First
// 2 = 1 if thermocouple is open circuit
// 1..0 = uninteresting status
v = shiftIn(MAX6675_SO, MAX6675_SCK, MSBFIRST);
v <<= 8;
v |= shiftIn(MAX6675_SO, MAX6675_SCK, MSBFIRST);
digitalWrite(MAX6675_CS, HIGH);
if (v & 0x4)
// Bit 2 indicates if the thermocouple is disconnected
return NAN;
// The lower three bits (0,1,2) are discarded status bits
v >>= 3;
// The remaining bits are the number of 0.25 degree (C) counts
return v*0.25;
Alguien puede hacerse a la idea que puedo estar haciendo mal.
Muchas gracias de antemano
