Bonjour,
Je dispose d'un interrupteur 3 positions qui contrôle un vérin (entrée, position nulle, sortie) comme sur l'image ci-jointe.
Je veux grâce a mon arduino et deux transistors remplacé cet interrupteur. C'est à dire sortir ce vérin puis le rentrer dans un programme en boucle pendant 24h (c'est pour tester son vieillissement). Cependant, je n'y parvient pas. J'ai mis en pièce jointe l'essai qui fonctionne avec des leds mais qui ne marche pas avec le vérin. Pouvez vous m'aider svp ?
Dans le cas d'un récepteur électrique (led, vérin, voire transistor mosfet), le courant va normalement dans un sens en partant d'une polarité positive (+) vers une polarité négative (-)
A la base il convient donc de savoir sur le schéma où et le (+) et où est le (-) pour se représenter le trajet des courants et comprendre le fonctionnement des récepteurs.
Ton schéma ne respecte pas cette règle élémentaire, il est donc fatal que son fonctionnement t'échappe, de même qu'il laissera les forumistes perplexes.
Il faudrait que tu complètes ton schéma en montrantoù sont les (+) et les (-) des alims et des vérins
ok, porte encore sur ce schéma :
la polarité de ce que tu notes 5v et 12v, c'est des (+) ou des (-) ?
le 0v (gnd), on ne le voit nulle part
refais une version de ton schéma où tu représentes les courants agissant pour l'entrée vérin :
en vert : tu représentes du (+) ver le (-) et les flèches du courant de commande du transistor
en rouge : tu représentes le (+) et le (-) et les flèches du courant de commande de la carte verrin
Si je comprend bien , tu veux lire 3 état possible à partir d'un inter 3 positions et agir on fonction des ces trois positions ?
C'est c'est ça , tu as la solution dans Elektor de novembre 2015 page 9.
Bonjour
Non Pierrot, ce n'est pas ça. J'ai remis le schéma, j’espère qu'il sera plus compréhensible. L'arduino remplace l'interrupteur.
Le schéma représente bien ce que tu dis Fifi ?
le lien de ta carte ? que lui faut il comme signal ? du tout ou rien ? en 12 V ?
ta carte est alimentée en 12 V ?
il est possible que tu puisses connecter ta carte arduino directement sur la carte verin,
comme dans le cas d'un moteur pas à pas commandé avec avec une carte easydriver ou polulu
