Je suis nouveau dans la programmation et l’électronique.
J'aimerais activer plusieurs actionneurs (12) indépendamment a l'aide d'une carte de développement esp32 wroom 32 (devkit c v4).
Les actionneurs sont des moteurs vibrants alimenter en 5v, qui serais activer par 12 récepteur IR repartie dans diverse endroit .
Une diode infrarouge enverras un signal visée (a l'aide de lentille convergente) au récepteur IR au choix qui actionneras le moteur vibrant choisie.
Problème:
Étant donné que je ne dispose pas assez de pin sur mon esp 32, est t'il possible d'utiliser un deuxième esp 32 afin de mettre a bien ce projet ?
Ou alors existe t'il un solution pour "rassembler" les capteurs avec un module qui serais raccorder a mon esp32 afin d’économiser des pins ainsi de meme pour les moteurs vibrant ?
je n'ai qu'un seul esp32 pour le moment et je voulais avoir une solution pour pouvoir recevoir l'information des 12 recepteur IR et controler les 12 moteurs, sauf que je n'ai pas assez de pin disponible a cet usage.
Le récepteur IR peut sortir en tout ou rien donc ça fonctionnera avec le MCP23017 et pour piloter les moteurs vibrants, il faut voir comment ils fonctionnent. si vous les activez juste avec un signal HIGH et les désactivez avec LOW alors là aussi le MCP23017 peut faire l'affaire.
Oui c'est exactement ca! merci pour tout c'est renseignements, je me creuse la tête depuis deux semaines! merci encore pour vous deux ( [J-M-L] et [jpbbricole] )
deux fils simplement, donc il faut piloter l'alimentation. Une pin arduino ne donnera pas assez de courant donc il faut prévoir un étage de puissance. là aussi il existe des solutions
