Pin ausgabe funtkoniert nicht mehr
Hallo,
bin der Franz,neu hier und habe folgendes Problem:
habe gestern meinen Adruino Uno bekommen und habe sofort losgelegt. Habe mir ein Youtbevideo angeschaut, und auf meinem Breadboard 2 LEDs zwei Widerstände gesteckt. Diese mit den passenden Kabeln verbunden (PIN13 und PIN12). Die LEDs sollten abwechselnd blinken. Es hat aber nur eine geblinkt. Habe das passende Proggi geschrieben und hochgeladen, es blinkte immer noch eine LED.
NAch mehreren Versuchen blinkt nun nur noch die LED auf dem Board. Was hab ich falsch gemacht oder ist etwas defekt ?
Gruß
Franz :confused:
Bei LED kommt es auf die Polarität an, deswegen ist meist ein Anschluss etwas länger als der andere :slight_smile:
Und ja, man kann solche Teile kaputt machen, ohne dass es großartig knallt oder man es sonstwie merkt.
Falsche Polarität sollte eine LED überleben, ohne Vorwiderstand eher nicht.
Ja!
Du hast was falsch gemacht und/oder irgendwas ist defekt.
Leider ist dein Programm total geheim, und auch der Schaltplan völlig unsichtbar.
Deiner Prosa kann ich leider nicht viel entnehmen, außer dass es funktionieren sollte, aber nicht tut.
Auch sind meine telepathischen Fähigkeiten viel zu begrenzt, um von hier aus auf deinen Basteltisch zu schauen.
Falls die LED an Pin 13 nicht funktioniert, nimm einen anderen Pin. An Pin 13 hängt bereits eine LED auf dem Board.
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
delay(100);
Franzel:
Deine Informationen sind völlig unzureichend.
Wenn du Hilfe brauchst, ist es sinnvoll den Sketch und ein Schaltbild zu posten.
Und den Sketch immer in Code-Tags setzen, dann ist er besser lesbar.
void Programm_stop();
Franzel:
Was genau ist das ?
Hab es wie im letzten Drittel des Videos gemacht. Es hat immer nur eine LED auf dem Breadboard geblinkt. Weil es nicht aufhörte zu blinken, habe ich folgende Befehlszeile die ich im Netz gefunden habe, hochgeladen:
Danke erst einmal für eure Antworten. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch nicht einfach ist, Anfänger zu verstehen, darum bitte ich um Nachsicht, wenn es manchmal etwas schwierig wird.
Lässt sich das Board auf Werkseinstellungen zurücksetzen ?
Wozu?
Willst du deinen Arduino unbrauchbar machen?
Meinst du die Atmel oder die Arduino Default Einstellungen?
Dann ist das Board, der Pin, noch in Ordnung und wird auch richtig angesprochen.
Welchen Mist du mit deinen LEDs anstellst, ist weiterhin geheim/unbekannt/untestbar.
Tipp:
Suche den Fehler in deinem Aufbau/Material.
Gib nicht dem Arduino Board die Schuld.
Male und Messe!
Hallo Franz,
Franzel:
Wahrscheinlich hast Du dann eine der beiden LED verkehrt herum eingesteckt.
Solange Du kein neues Programm auf den Arduino lädst, bleibt das letzte aktiv, und deshalb hört es eben nicht auf zu blinken. Das ist aber nicht weiter tragisch - normalerweise ist es ja so gewollt, dass das Programm immer weiter läuft.
Es gibt im Netz leider auch ziemlich viel Unsinn - so wie dein obiges Programm. Letstendlich es einfach ein 'leeres' Programm, das nichts tut. ( das was die IDE auch vorbelegt, wenn man auf Datei->neu geht )
Die Zeile mit dem Programm_stop ist sinnlos,
Nachdem Du das hochgeladen hast, tut sich natürlich nichts mehr, bis Du ein anderes Programm hochlädst.
Franzel:
Da gibt es keine 'Werkseinstellungen'. Wie gesagt, immer das Programm, dass Du als letztes hochlädst ist aktiv und überschreibt alle vorherigen. Da ist zwar auch bei der Auslieferung ein Testprogramm drauf, aber sobald Du deinen ersten Sketch hochgeladen hast, ist das auf immer weg.
Ich Dummkopf, habe mit einem Multimeter die Kabel durchgemessen, eins war im Eimer (Chinaschrott)
Mal sehen wiees weiter geht :wink:
Danke !!!
Franzel:
Danke !!!
Du hast aber immer noch nicht erklärt, was die letzten Sketchfragmente sollten.
Und warum setzt du die nicht in Code-Tags, wie wir dich darum baten ?
Was sind Code-Tags ?Bitte ein Beispiel.
Danke
Franzel
Mit Code-Tags wird der Sketch besser lesbar.
Hier steht wie es geht.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=149078.0
Code-Tags sind spezielle Markierungen für die Forumsoftware, damit sie Programmcode speziell darstellen kann. Erstens ist der dann besser lesbar, langer Code erscheint in einem scrollbaren Fenster, und vor allem werden Zeichenfolgen, die normalerweise der Textformatierung dienen ( z.B. fett oder italic ) dann nicht interpretiert, sondern bleiben so wie sie sind. Wenn Du links oben auf </> klickst, werden die ein Start- und Ende Codetag eingefügt. Dazwischen kannst Du dann deinen Code einfügen.
Willst Du das nachträglich machen ( z.B. in deinen Posts oben ) öffnest Du den Post im Editor, markierst den Teil mit dem Code und klickst dann auf das </>. Dann wird der markierte Bereich von Codetags eingerahmt.
Hi
Obwohl immer noch keine Code-Tags in VErwendung sind ... frage ich mich aber, WO die 2.te LED sein soll ... damit an Pin 12 was blinkt, müsste Pin 12 auch im Sketch Erwähnung finden.
... trotz China-Schrott ... allerdings hast Du diesen Schrott wohl wissend gekauft - bei den aufgerufenen Preisen kann man wohl mit etwas geringerer Qualität rechnen - meine Meinung.
MfG
Leute, laßt ihn mal anfangen bevor er vor lauter Antworten nicht mehr weiß wo er steht.
Grüße Uwe
Die letzten Sketchfragmente habe ich aus dem Netz, um das Blinken zu stoppen, was auch funtionierte. Hab von der Programmiererei kaum Ahnung, lerne noch.
