PIR Funkmelder selber bauen ?
<- bin über diese Projekt gestolpert und habe mich gefragt ob man die Funkmelder nich auch einfach aus einem PIR sensor
( z.B. http://www.amazon.de/Pyroelectrische-Infrarot-Bewegung-Sensor-Detektor/dp/B00BJMNV90/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394025614&sr=8-1&keywords=pir+sensor)
und einem Funktransmitter selber bauen kann? Ob man also das Signal des Sensors direkt ohne Microcontroller dazwischen über Funk übermitteln und an den Arduino mit Empfänger senden kann?
Das Problem ist immer die Stromversorgung. Wenn es über Batterie gehen soll dann muß der Sender und der Sensor nur während der Meßzeit für einige mS immer wieder eingeschaltet sein. Das kann ein Microkontroller gut machen.
Grüße Uwe
Naja nehmen wir der Einfachheit halber an Strom kommt über ein Netzteil.
PIR Sensor OUT direkt an einen Fumktransmitter - kann ein Arduino mit Funkempfänger damit etwas anfangen ?
Wie soll das gehen ohne µC? Mit einem Attiny oder Atmega defentiv machbar. Aber so wie ich das rauslese, hast du keinerlei Erfahrung in den Sachen und somit wirds schwer.
Hätt ich die Erfahrung müsste ich nicht fragen :roll_eyes:
Aber danke für die Antwort werde dann erstmal mit einem gekauften Komplettsender experimentieren !
