Come da titolo, ho diversi pca9555n della NXP. Sono dei port expander a 16bit i2c con 3 bit di indirizzo programmabili. Ovvero se metto A0=A1=A2 =0 l'indirizzo i2c di quell'integrato sarà 0100 000.
Detto questo sto cercando di far funzionare questo integrato, ma sto impazzendo!
Ho trovato questo sito http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=241 con del codice utile. Guardiamolo insieme
#include <Wire.h>
//#define DEBUG_GPIO
//  I2C device address is 0 1 0 0   A2 A1 A0
#define DIP_ADDRESS (0x4 << 3 | 0x0)
#define LED_ADDRESS (0x4 << 3 | 0x7)
Si creano gli indirizzi, shiftando di 3 a sinistra e facendo un or con 07
Nel mio codice ho messo l'indirizzo grezzo
#define GPIO1(0x27) ovvero 0100111
#ifdef DEBUG_GPIO
  //Serial.println(DIP_ADDRESS); delay(2000);
#endif
//inizializza in uscita il port dei gpio
  Wire.begin();
  gpio_write(LED_ADDRESS, 0xffff);
  gpio_dir(LED_ADDRESS, 0x0000);
Qui non mi tornano 2-3 cose, sto #ifdef a cosa serve? Poi vabbè inizializza nel modo classico la i2c e inizializza il pca9555
  int bits;
#ifdef DEBUG_GPIO
  Serial.println(0xff & gpio_read(DIP_ADDRESS));
#endif
  bits = gpio_read(DIP_ADDRESS) & 0x0f;
  //  mirror direction of bits for output display
        ((bits & 1) << 3) | ((bits & 2) << 1) |
        ((bits & 4) >> 1) | ((bits & 8) >> 3)
      ) << 12);
#ifdef DEBUG_GPIO
  delay(200);
#endif
Qui legge da DIP e scrive ciò che legge in LED. A dip sono collegati degli interruttori ed è configurato in modalità input, mentre l'altro è configurato in output.
#define REGISTER_INPUT (0)
#define REGISTER_OUTPUT (2)
#define REGISTER_CONFIG (6)
queste sono definizioni che vengono direttamente dal datasheet.
int gpio_read(int address) {
  int data = 0;
  //  Send input register address
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.send(REGISTER_INPUT);
  Wire.endTransmission();
  //  Connect to device and request two bytes
  Wire.requestFrom(address, 2);
  if (Wire.available()) {
    data = Wire.receive();
    data |= Wire.receive() << 8;
  return data;
Funzione per leggere
void gpio_dir(int address, int dir) {
  //  Send config register address
  Wire.send(REGISTER_CONFIG);
  //  Connect to device and send two bytes
  Wire.send(0xff & dir);  //  low byte
  Wire.send(dir >> 8);    //  high byte
Questo sinceramente non l'ho capito
void gpio_write(int address, int data) {
  //  Send output register address
  Wire.send(REGISTER_OUTPUT);
  Wire.send(0xff & data);  //  low byte
  Wire.send(data >> 8);    //  high byte
e in questa funzione scrive.
Io vorrei solo far blinkare qualche led. Avete un'idea?
dire REGISTER_OUTPUT(2); vuol dire che il port 0 è impostato come output mentre per impostare il port 1 il valore del registro di controllo è REGISTER_OUTPUT(3);.
