Port wird nicht erkannt ESP32
Wieso? Da ist ein CP drauf und der läuft an einem anderen Rechner.
Hallo,
sorry ich nehme alles zurück
Gruß Heinz
Ok, dann ist wohl doch etwas in Windows defekt.
Zünden tut nichts, aber es gab mal einen Fall, wo eine andere Anwendung auf dem eigentlich für den Arduino reservierten COM-Port störte. Eventuell mal von COM3 auf COMx wechseln.
Der ESP32 kann auch mittels OTA über WLAN programmiert werden, wäre eine Ausweichmöglichkeit. Ist ein Router in der Nähe, sind nur ein paar Zeilen zu ergänzen.
Der TO muss aber auch einen ersten OTA Sketch z.B. über Serial auf den ESP draufbringen bevor er OTA machen kann...
Ich lese hier grade gespannt mit :wink: Board ESP32 Wroom wird bei mir auch nicht erkannt.
Selbiges Problem. Win10 Treiber CP210.. instaliert.
Stimmt, geht aber, weil er schrieb:
Sonst hätte ich ihm diesen Vorschlag nicht gemacht :blush:
Hast Du ein USB-UART-Board? An RX0 und TX0 vom ESP32 anschließen und damit versuchen. Ich habe einen ESP32 mit sichtbaren Lötfehlern, den kann ich so erreichen.
Nein
ich habe das hier Funduino ESP32 - WROOM32, WLAN, WiFi Entwicklungsboard mit CP2102 günstig online kaufen | Funduinoshop
Was für eine Treiberversion ist auf Deinem System installiert?
Da der ESP des TO auf einem anderen System läuft, schliesse ich das mal aus.
Ich auch, ich habe mich kapern lassen :hushed_face:
So, um das mal irgendwie zu sortieren:
Welche Windows-Versionen hast Du!
Im Gerätemanager wird Dir für den Adapter PID und VID angezeigt, sowie die Treiberversion.
Alle diese Informationen braucht es um sinnvoll antworten zu können und strukturiert irgendwas auszuschliessen.
Es ist bekannt, dass MS teils ältere Treiber akzeptiert und verwendet, die aber nicht mehr passen. Also ist das als erstes auszuschliessen.
Von SiLabs heisst es u.a.:
Dafür gibts dann einen Treiberaustausch....
Treiber wird passen bei mir zumindest.
Ausgabe Seri
e[0;32mI (46) boot: Partition Table:e[0m
e[0;32mI (49) boot: ## Label Usage Type ST Offset Lengthe[0m
e[0;32mI (57) boot: 0 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000e[0m
e[0;32mI (64) boot: 1 otadata OTA data 01 00 00010000 00002000e[0m
e[0;32mI (72) boot: 2 nvs WiFi data 01 02 00012000 0000e000e[0m
e[0;32mI (79) boot: 3 at_customize unknown 40 00 00020000 000e0000e[0m
e[0;32mI (87) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00100000 00180000e[0m
e[0;32mI (94) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00280000 00180000e[0m
e[0;32mI (102) boot: End of partition tablee[0m
e[0;32mI (106) boot: No factory image, trying OTA 0e[0m
e[0;32mI (111) esp_image: segment 0: paddr=0x00100020 vaddr=0x3f400020 size=0x200f4 (131316) mape[0m
e[0;32mI (166) esp_image: segment 1: paddr=0x0012011c vaddr=0x3ffc0000 size=0x02d6c ( 11628) loade[0m
e[0;32mI (171) esp_image: segment 2: paddr=0x00122e90 vaddr=0x40080000 size=0x00400 ( 1024) loade[0m
e[0;32mI (173) esp_image: segment 3: paddr=0x00123298 vaddr=0x40080400 size=0x0cd78 ( 52600) loade[0m
e[0;32mI (203) esp_image: segment 4: paddr=0x00130018 vaddr=0x400d0018 size=0xdf390 (914320) mape[0m
e[0;32mI (524) esp_image: segment 5: paddr=0x0020f3b0 vaddr=0x4008d178 size=0x01f14 ( 7956) loade[0m
e[0;32mI (527) esp_image: segment 6: paddr=0x002112cc vaddr=0x400c0000 size=0x00064 ( 100) loade[0m
e[0;32mI (539) boot: Loaded app from partition at offset 0x100000e[0m
e[0;32mI (539) boot: Disabling RNG early entropy source...e[0m
Bin version(Wroom32):1.1.2
I (652) wifi: wifi firmware version: de47fad
I (652) wifi: config NVS flash: enabled
I (653) wifi: config nano formating: disabled
I (663) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
I (663) wifi: Init data frame dynamic rx buffer num: 32
I (663) wifi: Init management frame dynamic rx buffer num: 32
I (668) wifi: wifi driver task: 3ffded44, prio:23, stack:3584
I (673) wifi: Init static rx buffer num: 10
I (677) wifi: Init dynamic rx buffer num: 32
I (681) wifi: wifi power manager task: 0x3ffdfe10 prio: 21 stack: 2560
I (744) wifi: mode : softAP (f8:b3:b7:20:e0:35)
I (752) wifi: mode : sta (f8:b3:b7:20:e0:34) + softAP (f8:b3:b7:20:e0:35)
I (756) wifi: mode : softAP (f8:b3:b7:20:e0:35)
Das dann aber auch nur wenn ich der IDE den
SerMon öffne und den ESP Resette (HW Reset) ??
Rufe ich die Board Info auf:
BN: Unbekanntes Board
VID: 0x10C4
PID: 0xEA60
SN: 0001
Da scheint in der IDE etwas noch nicht zu stimmen....
EDIT: Scheint zu passen
ohne Prog
FQBN: esp32:esp32:esp32doit-espduino
Using board 'esp32doit-espduino' from platform in folder: C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0
cmd /c if exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a\partitions.csv" COPY /y "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a\partitions.csv" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\partitions.csv" if exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32\partitions.csv" COPY "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32\partitions.csv" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\partitions.csv" COPY "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\tools\partitions\default.csv" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\partitions.csv"
cmd /c IF EXIST "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a\bootloader.bin" ( COPY /y "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a\bootloader.bin" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch_apr8a.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( IF EXIST "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32\bootloader.bin" ( COPY "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32\bootloader.bin" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch_apr8a.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.9.dev3\esptool.exe" --chip esp32 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB -o "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch_apr8a.ino.bootloader.bin" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32\bin\bootloader_dio_80m.elf" ) )
esptool.py v4.8.1
Creating esp32 image...
Merged 2 ELF sections
Successfully created esp32 image.
cmd /c if exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a\build_opt.h" COPY /y "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a\build_opt.h" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\build_opt.h"
cmd /c if not exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\build_opt.h" type nul > "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\build_opt.h"
cmd /c type nul > "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/file_opts"
cmd /c COPY /y "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32\sdkconfig" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sdkconfig"
1 Datei(en) kopiert.
Verwendete Bibliotheken erkennen ...
C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -c @C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="doitESPduino32" -DARDUINO_PARTITION_default -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32doit-espduino:UploadSpeed=921600,CPUFreq=240,FlashFreq=80,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,EraseFlash=none" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 @C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/defines -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a -iprefix C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/include/ @C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/includes -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/dio_qspi/include -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\cores\esp32 -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32 @C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/build_opt.h @C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/file_opts C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch\sketch_apr8a.ino.cpp -o nul
Funktionsprototypen werden generiert ...
C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32-elf-g++ -c @C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV" -DARDUINO_VARIANT="doitESPduino32" -DARDUINO_PARTITION_default -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32doit-espduino:UploadSpeed=921600,CPUFreq=240,FlashFreq=80,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,EraseFlash=none" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 @C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/defines -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a -iprefix C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/include/ @C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/includes -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/dio_qspi/include -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\cores\esp32 -IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32 @C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/build_opt.h @C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/file_opts C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch\sketch_apr8a.ino.cpp -o C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\1491778671\sketch_merged.cpp
C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\1491778671\sketch_merged.cpp
Sketch wird kompiliert ...
"C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -MMD -c "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/cpp_flags" -Wall -Wextra -Os -Werror=return-type -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD="ESP32_DEV"" "-DARDUINO_VARIANT="doitESPduino32"" -DARDUINO_PARTITION_default "-DARDUINO_HOST_OS="windows"" "-DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:esp32doit-espduino:UploadSpeed=921600,CPUFreq=240,FlashFreq=80,PartitionScheme=default,DebugLevel=none,EraseFlash=none"" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0 "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/defines" "-IC:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a" -iprefix "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/include/" "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/includes" "-IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/dio_qspi/include" "-IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\cores\esp32" "-IC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\variants\doitESPduino32" "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/build_opt.h" "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/file_opts" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch\sketch_apr8a.ino.cpp" -o "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch\sketch_apr8a.ino.cpp.o"
Bibliotheken werden kompiliert ...
Kern wird kompiliert ...
cmd /c echo -DARDUINO_CORE_BUILD > "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/file_opts"
Using precompiled core: C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\cores\484596268ad0b7ec89903f56026cf086\core.a
Linking everything together...
"C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32-elf-g++" "-Wl,--Map=C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.map" "-LC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/lib" "-LC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/ld" "-LC:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/dio_qspi" -Wl,--wrap=esp_panic_handler "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/ld_flags" "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/ld_scripts" -Wl,--start-group "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\sketch\sketch_apr8a.ino.cpp.o" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\cores\484596268ad0b7ec89903f56026cf086\core.a" "@C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32/flags/ld_libs" -Wl,--end-group -Wl,-EL -o "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.elf"
"C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.9.dev3/esptool.exe" --chip esp32 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB --elf-sha256-offset 0xb0 -o "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.bin" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.elf"
esptool.py v4.8.1
"C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\tools\gen_esp32part.exe" -q "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/partitions.csv" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.partitions.bin"
cmd /c if exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\libraries\Insights" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0\tools\gen_insights_package.exe" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D" sketch_apr8a.ino "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202538-9376-12fa5w.5vasv\sketch_apr8a"
cmd /c if exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\libraries\ESP_SR" if exist "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32\esp_sr\srmodels.bin" COPY /y "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.4-2f7dcd86-v1\esp32\esp_sr\srmodels.bin" "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D\srmodels.bin"
"C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.9.dev3/esptool.exe" --chip esp32 merge_bin -o "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.merged.bin" --fill-flash-size 4MB --flash_mode keep --flash_freq keep --flash_size keep 0x1000 "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.bootloader.bin" 0x8000 "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.partitions.bin" 0xe000 "C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.2.0/tools/partitions/boot_app0.bin" 0x10000 "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.bin"
esptool.py v4.8.1
Wrote 0x400000 bytes to file C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.merged.bin, ready to flash to offset 0x0
"C:\Users\Martin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2411/bin/xtensa-esp32-elf-size" -A "C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\DB5FAF8B545FEFEB240D9E82E826226D/sketch_apr8a.ino.elf"
Der Sketch verwendet 278678 Bytes (21%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 20500 Bytes (6%) des dynamischen Speichers, 307180 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v4.8.1
Serial port COM7
Connecting.........
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: f8:b3:b7:20:e0:34
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00006fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00054fff...
Compressed 23488 bytes to 15080...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 23488 bytes (15080 compressed) at 0x00001000 in 0.4 seconds (effective 445.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 491.4 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 1309.0 kbit/s)...
Compressed 278816 bytes to 148567...
Writing at 0x00010000... (10 %)
Writing at 0x0001b80b... (20 %)
Writing at 0x000281d4... (30 %)
Writing at 0x0002d964... (40 %)
Writing at 0x000334f4... (50 %)
Writing at 0x000386f3... (60 %)
Writing at 0x0003dd07... (70 %)
Writing at 0x0004352c... (80 %)
Writing at 0x0004d41e... (90 %)
Writing at 0x00053aec... (100 %)
Wrote 278816 bytes (148567 compressed) at 0x00010000 in 2.6 seconds (effective 868.7 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
hochladen...
Werde Morgen mal mit einem Prog versuchen.
Bei Dir ist der COM-Port in der IDE vorhanden.
Ja so wie es bei mir aussieht klappt es auch mit einem Programm hochladen.
über dem Seiellen Monitor kommen dann Fehlermeldungen wegen I²C und das soll wohl auch weil der ESP ja noch frei und nicht bedrahtet ist.
Nur Board Informationen die bekomme ich nicht.
LED Control gibt bei kompelieren ein bissel was an Fehler aus aber es wird fertigkomepliert . Ich werde ja sehen.
Bei mir klappt das mit dem Hochladen ESP32 Dev Module.
Sind ja auch erst meine zarten Anfänge mit dem ESP :slight_smile:
Was erwartest du denn ?
Mehr als in Post #33 gezeigt, wird nicht kommen.
Diese Infos stehen im USB-Treiberchip, und da steht im CHxxx o. ä. nix drin.
stehen die auch z.B beim Uno oder etwa nicht?
Der echte Uno hat einen atmega drauf, der die Schnittstelle zur Verfügung stellt.
Die Nachbauten mit CH340 haben das selbe Problem wie Du mit dem ESP. Du bekommst PID/VID aber keine Seriennummer.
Und: Der Port bekommt auch nur einen einfachen Namen und nicht den vom Controller.
