Portón corredizo Arduino
Hola :raised_hand_with_fingers_splayed: . Soy nueva en todo el tema de códigos y programación, y la verdad me vendría bien un poco de ayuda :smile: . Tengo que hacer un proyecto para la escuela sobre un portón corredizo manejado a control remoto con Arduino. El problema es que realiza la acción de abrir, pero no cierra. Y ahí queda, congelado sin hacer nada más. Si alguien le da un vistazo, gracias de antemano :people_hugging:
#include <RCSwitch.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
//Declaracion de pulsadores
#define optimo 5  // ---------------- mantenimiento y funcion remota ----------------
#define usuario 6 // ----------------     pulsador de registro       ----------------
//Declaracion de variables
enum { asociar = 0, arranque, freno1, retroceso, freno2, automatico, nuevo }; // ||| ESTADOS DEL PORTON |||
byte estado;
unsigned long codigoPrincipal = 1,  codigoAlmacenado = 2, codigoRecibido = 0; // || Slots para Controles ||
unsigned long tiempoactual = 0;
int led1 = 12, led2 = 11; //leds de testeo/identificacion de estados
int encendido = 10, direccion = 9, sensor1 = 7, sensor2 = 8; //sensor1 = FCA y sensor2 = FCC
//Declaracion de banderas
boolean primeravez = true;
boolean habilitarFCA = true;
boolean habilitarFCC = false;
boolean code = false, code2 = false, code3 = false, code4 = false;
boolean remoto, habilitar = false, OK = true;
//Declaración de funciones
boolean compararCodigo1();
boolean compararCodigo2();
boolean compararCodigo1(long int codigoPrincipal[],long int codigoRecibido[]){
  if(codigoPrincipal[0] != codigoRecibido[0])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  if(codigoPrincipal[1] != codigoRecibido[1])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  if(codigoPrincipal[2] != codigoRecibido[2])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  if(codigoPrincipal[3] != codigoRecibido[3])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  return(true);
boolean compararCodigo2(long int codigoAlmacenado[],long int codigoRecibido[]){
  if(codigoAlmacenado[5] != codigoRecibido[0])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  if(codigoAlmacenado[6] != codigoRecibido[1])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  if(codigoAlmacenado[7] != codigoRecibido[2])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  if(codigoAlmacenado[8] != codigoRecibido[3])return(false);  //Si son distintos retorna falso la función [ 0 ]
  return(true);                             //Si los códigos son iguales retorna verdadero [ 1 ]
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(encendido, OUTPUT);
  pinMode(direccion, OUTPUT);
  pinMode(optimo, INPUT);
  pinMode(usuario, INPUT);
  pinMode(sensor1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(sensor2, INPUT_PULLUP);
  if(EEPROM.get(0, codigoPrincipal) != -1){
   Serial.println(" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -");
   Serial.print("             Control disponible: ");
   Serial.println( EEPROM.get(0, codigoPrincipal) );
   estado = arranque;
  } else{
   Serial.print(" - - - - - Debe de asociar un control - - - - -");
    estado = asociar;
   switch (estado) {
  case asociar: { //Asociar 1er control (Adaptacion de administrador)
if (mySwitch.available()) {
    codigoRecibido = mySwitch.getReceivedValue();
  if (codigoRecibido == 1111)
    Serial.println("\nNo hay codigo || ERROR ||");
    Serial.print("\n\nCodigo entrante: ");
    Serial.println(codigoRecibido);
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print(" bits \n");
    codigoPrincipal = codigoRecibido;
    EEPROM.put(0, codigoPrincipal);
    Serial.print("\n\nCodigo entrante guardado exitosamente");
    Serial.print("\nDireccion 0 | ");
    Serial.print( EEPROM.get(0, codigoPrincipal) );
    mySwitch.resetAvailable();
    estado = arranque;
} break;//asociar
  case arranque:{
    if(mySwitch.available()){
      OK = true;
      if((millis() >= (tiempoactual+2000)) && OK){
        tiempoactual = millis();
        Serial.print(mySwitch.getReceivedValue());
        if(compararCodigo1(codigoRecibido, codigoPrincipal) || compararCodigo2(codigoRecibido, codigoAlmacenado) && remoto) {
         delay(450);
         code = true;
         codigoRecibido = 0;
         remoto = false;
         OK = false;
           mySwitch.enableReceive();
    while(code){
      digitalWrite(12,LOW);
      digitalWrite(11,HIGH);
      digitalWrite(direccion, HIGH);
      delay(20);
      digitalWrite(encendido, HIGH);
      Serial.println("\n\nARRANQUE");
      if(!digitalRead(sensor2)){
          digitalWrite(encendido, LOW);
          delay(20);
          digitalWrite(direccion, LOW);
          code = false;
          estado = retroceso;
      delay(150);
      /*habilitar = true;
       if((habilitar) && (!digitalRead(sensor1)) && (habilitarFCA)){
          delay(20);
          habilitarFCA = false;
          habilitarFCC = true;
          estado = retroceso;
       if (digitalRead(usuario) == HIGH){ //Deriva a agregar nuevo control ||| ARRANQUE
          while (digitalRead(usuario) == HIGH);
          //Serial.println("Derivando a nuevo usuario");
          while (digitalRead(usuario) == LOW);
          delay(250);
          estado = nuevo;
          if((habilitar) && (digitalRead(nuevo) == LOW)){
          Serial.println("Desabilitando");
          remoto = true;
          code = false;
          habilitar = false;
          delay(250);
          estado = freno1;
         // Serial.println( estado );
  }break; //arranque
   case freno1: {
      OK = true;
     // if((millis() >= (tiempoactual+2000)) && OK){
       // tiempoactual = millis();
        Serial.print(compararCodigo1(codigoRecibido, codigoPrincipal));
         delay(450);
         code2 = true;
         codigoRecibido = 0;
         remoto = false;
         OK = false;
    while(code2){
      digitalWrite(12,HIGH);
      digitalWrite(11,LOW);
      delay(20);
      Serial.println("\n\nFRENO - 1");
      habilitar = true;
          if(habilitar){
          remoto = true;
          delay(250);
          code2 = false;
          habilitar = false;
          estado = retroceso;
  }break; //FRENO - 1
   case retroceso: {
      OK = true;
         delay(450);
         code3 = true;
         codigoRecibido = 0;
         remoto = false;
         OK = false;
    while(code3){
      delay(20);
      Serial.println("\n\nRETROCESO");
      if(!digitalRead(sensor1)){
          delay(20);
          code3 = false;
          estado = arranque;
      delay(150);
          /*if (digitalRead(optimo) == HIGH){ //Deriva a modo automatico |||| RETROCESO
          while (digitalRead(optimo) == HIGH);
          Serial.println("AUTOMATICO");
          while (digitalRead(optimo) == LOW);
          delay(250);
          estado = automatico;
          if((habilitar) && (digitalRead(optimo) == LOW)){
          remoto = true;
          delay(250);
          code3 = false;
          habilitar = false;
          estado = freno2;
  }break; //retroceso
   case freno2: {
      OK = true;
         delay(450);
         code4 = true;
         codigoRecibido = 0;
         remoto = false;
         OK = false;
    while(code4){
      delay(20);
      Serial.println("\n\nFRENO - 2");
      habilitar = true;
          if(habilitar){
          remoto = true;
          delay(250);
          code4 = false;
          habilitar = false;
          estado = arranque;
  }break; //FRENO - 2
  case automatico: { //Funcion automatica para corroborar estado | MANTENIMIENTO |
  boolean modoautomatico = true;
while(modoautomatico){
        if(primeravez){
          primeravez = false;
        if(!digitalRead(sensor1) && habilitarFCA){
          delay(5000);
        if(!digitalRead(sensor2) && habilitarFCC){
          modoautomatico = false;
          Serial.println("\n\nVUELTA AL PORTON\n");
          estado = arranque;
  }   break;//automatico
  case nuevo: { //Asociar control nuevo (Adaptacion de usuario)
    codigoAlmacenado = codigoRecibido;
    EEPROM.put(0, codigoAlmacenado);
    Serial.print("\nDireccion 5 | ");
    Serial.print( EEPROM.get(5, codigoAlmacenado) );
    estado = arranque;
} break;//nuevo
} //Cierre de switch-case
Es acá donde esta fallando?
while (code) {
          digitalWrite(led2, LOW);
          digitalWrite(led1, HIGH);
          delay(20);
          if (!digitalRead(sensor2)) {
            delay(20);
            code = false;
            estado = retroceso;
          delay(150);
Sensor2 es un límite de carrera? Lo has probado, funciona?
Lo tienes definido como INPUT_PULLUP de modo que al cerrarse si es NO, dará un LOW, eso esta bien, pero lo hace?
Chequea eso.
