Como usar controle remoto de portão no arduino
Bom dia pessoal!!!!
Estou começando um projeto de portão automático com arduino, porem não tenho muita experiência com programação.
Comecei a fazer o código mas não consigo continuar pois quando vou testar não funciona.
Segue o código abaixo, espero que me ajudem!
#define controle 2 // entrada do controle remoto
#define abrir 10 // saída para abrir o portão
#define fechar 11 // saída para fechar o portão
#define ligar 12 // relé liga/desliga motor
int sinal_controle = 0; // determina o modo de operação
boolean flag;
pinMode(controle, INPUT_PULLUP); // entrada para sinal do contole remoto
pinMode(abrir, OUTPUT); // saída para abrir o portão
pinMode(fechar, OUTPUT); // saída para fechar o potão
pinMode(ligar, OUTPUT); // relé liga/desliga motor
digitalWrite(ligar,HIGH); // inicia desligado
digitalWrite(abrir,HIGH); // inicia desligado
digitalWrite(fechar,LOW); // inicia desligado
if (digitalRead(controle) && !flag) // sinal do controle verdadeiro
flag =1;
sinal_controle += 1; // incrementa número do modo
if (sinal_controle > 3) // se maior que 3, reinicia
sinal_controle = 0;
delay (1000); // segurança
else if (!digitalRead(controle) && flag) // sinal do relé falso
flag=0;
sinal_controle+=1; //incrementa número do modo
if (sinal_controle > 3) // maior que três reinicia
sinal_controle = 0;
delay (1000); //segurança
switch (sinal_controle) // determinando operação
case 0:
digitalWrite (ligar, HIGH); // motor parado
case 1:
digitalWrite (ligar,LOW); // motor ligado. Portão abrindo
case 2:
digitalWrite (ligar,HIGH); // motor parado
digitalWrite (fechar,HIGH); // mudança de sentido
case 3:
digitalWrite (ligar,HIGH); // motor ligado
} // end switch
} // end loop
De onde copiaste esse código?
Para já os comentários não condizem com o código... o que torna tudo dificil de entender.
Depois o modo como tens o botão ligado não condiz com os testes que fazes.
Queres explicar o que o código é suposto fazer?
Bom dia!!!
Copiei esse código de projeto semelhante e fiz algumas modificações.
No projeto original funciona normal, mas não consigo usar no meu projeto. Não consigo identificar o erro!
O que eu quero fazer é:
1 toque no controle abrir o portão;
1 toque no controle parar o portão;
1 toque no controle fechar o portão;
continuamente...
#define PARADO    0
#define FECHAR     1
#define ABRIR        2
unsigned char estado = 0; //portão parado por defeito.
unsigned char estado_anterior = 0;
unsigned char botao_anterior = 0;
unsigned char botao = digitalRead(2);
if (botao == 1 && botao != botao_anterior){ // estou a assumir que o botao quando pressionado lê 1
    //tem de haver uma mudanca de estado.
    if (estado == PARADO) {
        if (estado_anterior == FECHAR)
            estado = ABRIR;
            estado = FECHAR;
    estado_anterior = PARADO;
    if (estado != PARADO) {
        estado_anterior = estado;
        estado = PARADO;
}// fim da lógica do botão.
switch(estado) { //lógica das saídas
   case PARADO:
   case ABRIR:
      digitalWrite (fechar,LOW);    // mudança de sentido
   case FECHAR:
botao_anterior = botao;
