posso usare il sensore ir su porta A3 analogica?
non ho piu' pin digitali liberi per gestire un sensore IR posso usare un pin analogico ? se si come?
lo sketch che controlla 4 relay con un IR con lettura su pin digitale e telecomando di base è questo..
#include <IRremote.h> // use the library
int receiver = 3; // pin 1 of IR receiver to Arduino digital pin 3
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results;
  Serial.begin(9600); // for serial monitor output
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(3, INPUT); // Pin A6 input IR
  pinMode(6, OUTPUT); // a relay
  pinMode(7, OUTPUT); // a relay
  pinMode(8, OUTPUT); // a relay
  pinMode(9, OUTPUT); // a relay
  if (irrecv.decode(&results)) // have we received an IR signal?
    Serial.println(results.value, HEX); // display it on serial monitor in hexadecimal
    irrecv.resume();// receive the next value
  if ( results.value == 0xFF30CF ||  results.value == 0x9716BE3F ){ //tasto 1 sul telecomando
    digitalWrite(6, HIGH);   // set the LED on
 if ( results.value == 0xFF18E7 ||  results.value == 0x3D9AE3F7 ){ //tasto 2 sul telecomando
    digitalWrite(6, LOW);   // set the LED 0ff
   if ( results.value == 0xFF10EF ||  results.value == 0x8C22657B ){ //tasto 1 sul telecomando
    digitalWrite(7, HIGH);   // set the LED on
   if ( results.value == 0xFF38C7 ||  results.value == 0x488F3CBB ){ //tasto 2 sul telecomando
    digitalWrite(7, LOW);   // set the LED 0ff
    if ( results.value == 0xFF42BD ||  results.value == 0x32CFDF7 ){ //tasto 1 sul telecomando
    digitalWrite(8, HIGH);   // set the LED on
   if ( results.value == 0xFF4AB5 ||  results.value == 0x1BC0157B ){ //tasto 2 sul telecomando
    digitalWrite(8, LOW);   // set the LED 0ff
    if ( results.value == 0xFF6897 ||  results.value == 0xC101E57B ){ //tasto 1 sul telecomando
    digitalWrite(9, HIGH);   // set the LED on
   if ( results.value == 0xFF9867 ||  results.value == 0x97483BFB ){ //tasto 2 sul telecomando
    digitalWrite(9, LOW);   // set the LED 0ff
ho letto che i pin analogici possono essere usati anche come digitali sbaglio? ma se sostituisco il pin 3 con il pin A3 nello sketch e nei contatti non leggo niente sul monitor seriale.. tutto bianco.. dove sbaglio?
Parliamo di un Arduino UNO:
I pin analogici usati come digitali sono:
A0 - 14
A1 - 15
A5 -19
I pin A6 e A7 di un non ATmega 328 non hanno funziona digitale. Sono solo analogici.
Ciao Uwe
I pin analogici posso essere usati come digitali anche senza cambiare la numerazione.
Basta usare i giusti comandi: digitalRead e digitWrite.
Es.
digitalWrite(A3, HIGH);
oppure
byte val = digitalRead(A2);
ma nello sketch sopra non viene usato digitalread (del pin di lettura sensore IR) da nessuna parte... cè solo
come gli dico di leggere quel valore dal pin A1 per esempio?
Probabilmente le iscrizioni che leggono dal pin sono interne alla libreria.
Metti
const int recevier = A3;
CASPA:
Ma l'hai letta la risposta di Uwe ??? :astonished:
A0 -> 14
A1 -> 15
A5 -> 19
... quindi ... indicherai il pin 15 !
Guglielmo
gpb01:
CASPA:
A0 -> 14
A1 -> 15
A5 -> 19
Guglielmo
si... scusa... l'avevo letta ma non l'avevo capita... ora ho capito!
