Als (ziemlich begeisterter) Neuling mit dem Arduino möchte ich erst einmal alle Forumschreiber und -leser herzlich begrüßen.
Mein erster Post ist erstaunlicherweise(?) keine Frage, sondern ein Tipp:
Im Frühjahr werden ja die analogen TV-Satelliten abgeschaltet, und deshalb wird es Zeit, alte Geräte auszuschlachten und zu entsorgen.
Ich hatte noch einen Nokia 1202E im Schrank liegen und habe mich dort auf die Suche nach Zubehör zu meinem neuen Baby (Arduino Uno, vorgestern geliefert) gemacht.
Ich war sehr erstaunt, als ich festgestellt habe, dass ich die dreistellige LED-Anzeige und den IR-Empfänger aus diesem Receiver ohne jede zusätzliche Beschaltung direkt an den Arduino anschließen und sogar zum Laufen bringen konnte
Aus Mangel an Digitalpins und Kenntnissen zu Interrupts und Arduino-Hardware ist es mir aber noch nicht gelungen, die IR-Empfangseinheit und die LED-Anzeige gleichzeitig zu betreiben. Vielleicht stelle ich ja demnächst mal einen Frage dazu.
Vielleicht hat ja noch jemand ein Gerät mit einer solchen Arduino-I/O-Platine - dann viel Spaß beim Schrauben und Löten
sth77:
Die Analogeingänge kannst du ebenso als Digitalpin benutzen.
Das habe ich schon versucht, via analogRead() und Vergleich mit einem Schwellwert, aber funktioniert hat es leider überhaupt nicht, die IR-Library hat kein Signal angezeigt. Kann man die Analogeingänge etwa auch direkt über digitalRead() ansprechen?
fatzgenfatz:
wenn du den Punkt nicht brauchst könntest du eventuell das Signal vom IR-Empfänger auf Pin6 legen?
Das sollte eigentlich machbar sein, aber bevor ich mich daran versuche, muss ich mich wohl etwas tiefer in das Thema Timer-Interrupts einarbeiten, weil ich die Anzeige über einen Interrupt-Timer ansteuere und wohl auch die IR-Library Timer-Interrupts verwendet.
flohzirkus:
sth77:
So ist es. AnalogPin 0 bis 5 können mit digitalRead() als DigitalPin 14 bis 19 angesprochen werden.
