Ciao a tutti ragazzi, sto lavorando a un idea di slider per la Telecamera motorizzato ma mi trovo bloccato ora che mi sono arrivati i potenziometri, ecco subito la configurazione hardware:
Allora con un codice pulito tipo questo sotto riesco a far girare benissimo il motore:
int delaylegnth = 30;
//establish motor direction toggle pins
pinMode(12, OUTPUT); //CH A -- HIGH = forwards and LOW = backwards???
pinMode(13, OUTPUT); //CH B -- HIGH = forwards and LOW = backwards???
//establish motor brake pins
pinMode(9, OUTPUT); //brake (disable) CH A
pinMode(8, OUTPUT); //brake (disable) CH B
void loop(){
digitalWrite(9, LOW); //ENABLE CH A
digitalWrite(8, HIGH); //DISABLE CH B
digitalWrite(12, HIGH); //Sets direction of CH A
analogWrite(3, 255); //Moves CH A
delay(delaylegnth);
digitalWrite(9, HIGH); //DISABLE CH A
digitalWrite(8, LOW); //ENABLE CH B
digitalWrite(13, LOW); //Sets direction of CH B
analogWrite(11, 255); //Moves CH B
delay(delaylegnth);
digitalWrite(12, LOW); //Sets direction of CH A
delay(delaylegnth);
digitalWrite(13, HIGH); //Sets direction of CH B
delay(delaylegnth);
quindi ho cercato di implementarlo con due potnziometri, uno che regolasse il delay tra uno step e l'altro e uno che regolasse la direzione.
come vedete dal codice sotto che sto cercando di far andare dal potenziometro collegato in A3 prendo il valore e lo divido per 30 perchè ho bisogno di una tolleranza nel scegliere il delay.
L'altro potenziometro collegato in A2 mi decide la direzione infatti se il valore è <= di 513 fa eseguire il codice che gira verso SX, se è > gira verso DX.
int analogPin = 3; //collego il potenziometro della velocità a pin A3
int analogPin2 = 2; //collegoil potenziometro della direzione a pin A2
int analread = analogRead(analogPin/30);
int analread2 = analogRead(analogPin2);
int delaylegnth = analread;
int rotazione = analread2;
//sketch completato SLIDER MOTORIZZATO arduino
void loop(){
if (rotazione <= 511) // va a dx se rotazione ==100
delay(delaylegnth);
delay(delaylegnth);
delay(delaylegnth);
delay(delaylegnth);
if (rotazione > 511) // va a sx se rotazione ==0
delay(delaylegnth);
delay(delaylegnth);
delay(delaylegnth);
delay(delaylegnth);
collego tutto , provo e restano le lucette accese, anche se stacco i potenziometri continua un fischietto del motore continuo..
Vi ringrazio se riuscite ad aiutarmi, sono alle prime armi.
