hola , estoy haciendo una espicie de linterna ,
estoy usando 8 leds 5mm , conectado en los pines digitales del arduino.
pero por cada pines he conectado 2 leds, osea uso solo 4 pines digitales.
quiero usar esta bateria Cargador Celular Portatil Power Bank 5000mah
cuanto me durara la bateria ?
si uso un arduino uno, o Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz, o un arduino nano,
cambia la entrada de voltage del arduino ?,
yo he visto que algunos de estos funcionan a 5v, otros de 7v, por lo que esta bateria no funcionaria para algunos arduinos.
¿estoy equivocado?
el Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz, es el unico que se funciona a 5v (vcc) y tambien tiene una entrada regulada entre ( 5v-12v)
cual me recomindan usar y que baeria usar?
la ventaja de esta bateria que traee un cargador de bateria incorporado.
Gracias por su atencion!!
Hola
¿sera buena esa batería? 5 AH es mucho.
No sabia que hubiera un Arduino con entrada entre 5V y 12V. Yo para mis cosas uso 4 pilas recargables usadas, que sumaran como mucho 5V, y entro por Vin, que supuestamente es 7V - 12V sin problemas. Yo uso el display LCD y sensores, y las pilas ni me acuerdo de que se descarguen.
Espero que te sirva en algo mi comentario.
Saludos.
perrociego:
Hola
Saludos.
perrociego lo estas haciendo mal.
Si entras por Vin debes meter 7V -12V, si metes 5V al microcontrolador le llegaran poco mas de 4V con suerte, y conforme se descarguen las baterias le llegara incluso menos.
Naruto que LEDs vas a usar? alta intensidad? que resistencias? basicamente, que consumo tiene cada LED? puedes conectarlo todo y medir con un tester. Luego las matematicas son bien sencillas.
