Hello everyone, if I power the Attiny85 through the Vin @ 20V I assume that the internal regulator will convert to 5V with 14-15mA consumption. Is it correct? How can I calibrate a resistor in order to avoid that the Attiny85 heats up too much? thanks
Which resistor?
Please show your schematic.
In general, powering the chip with nominal voltage 2.5 - 5v with 20v supply is not a good idea
Eh? It uses L78M05 regulator, it will have to dissipate 15V, it turns into heat. Add heatsink or power it with less V
I want to use this sketch and to find the good way to do it:
int DCC_adresse = 12; // DCC-weichenadresse, ziffer entsprechend der gewuenschten adresse anpassen. weiteres signalbild eine DCC-adresse hoeher.
int ausgang_rot = 0; // PWM pins: nano 3, 5, 6, 9, 10, 11; Attiny85 0, 1, 4 // 0 4
int ausgang_gruen = 1; // 1 1
int ausgang_gelb = 4; // 4 0
/* DCC-einzelweichedekoder (magnetartikeldecoder), hier lichtsignaldecoder fuer dreibegriffige anzeigen ueber zwei aufeinanderfolgende weichenadressen,
* z.B. Hp 0, Hp 1, Hp 2 oder: Vr 0, Vr 1, Vr 2 mit gluehlampensimmulation (unterschiedlich weiches ein- und ausblenden). letztes signalbild wird im eeprom
* gespeichert und bei einschalten des signals wieder aufgerufen. zu signalbilder siehe
* http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/vor-haupt.html
* https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnsignale_in_der_Schweiz
* erste DCC-adresse wird in zeile 1 eingestellt.
* !!!ACHTUNG: LED werden in annaehrung an handelsuebliche DCC-dekoder "negativ" angesteuert: kathode -> pin, anode -> +5V (gemeinsamer +pol).
* Attiny85: sofern pin4 mit led bestueckt: zum aufspielen des sketches kontakt loesen, da pin4 USB-.
* hier vereinfacht fuer einzeldekoder mit fester (in zeile 1 vor hochladen festlegen) adresse.
* A.G.-P.
* die benoetigte NmraDCC - bibliothek gibt es unter https://downloads.arduino.cc/libraries/github.com/mrrwa/NmraDcc-1.4.2.zip
* !!! WICHTIG: laeuft nur mit NmraDcc version 1.4.2 Library; ggf. in bibl.-verwaltung entsprechen einstellen!
* vergleiche: https://github.com/mrrwa/NmraDCC/archive/master.zip
* siehe auch: https://github.com/mrrwa/NmraDcc
* bibliothek geschreiben von Alex Shepherd, Wolfgang Kuffer, Geoff Bunza, Martin Pischky, Franz-Peter Mueller, Sven (littleyoda), Hans Tanner
* infos: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/nmradcc/
* EEPROM.h geschrieben von David A. Mellis und Christopher Andrews https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
* ggf. muss fuer das Attiny85 Mini board die bibliothek zusaetzlich in den den digistrumpf libraries ordner kopiert werden.
* https://digistump.com/board/index.php?topic=1132.0
* hardware:
* - Attiny85 Mini board (Digispark nachbau) mit Digistump/Digispark bootloader
* achtung: je nach bootloader geht das board zunaechst in den programmiermodus (z.B. 5s), wenn es mit spannung versorgt wird.
* basis hardware: Karlheinz Marks http://www.robokalle.de/elektronik%20dcc-lichtsignal%20decoder.htm
* -- ggf. muss USB-treiber fuer betriebssystem installiert werden https://github.com/digistump/DigistumpArduino/tree/master/tools
* achtung: board hat keinen USB-RS232-wandler, nur virtueller USB, funktioniert nicht mit jedem host! ggf. (alten) USB2-Hub mit
* eigener stromversorgung verwenden https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting
* MAC OSX: ~/Library/Arduino15/packages/digistump/hardware/avr/1.6.7/libraries/DigisparkKeyboard/usbconfig.h
* ggf. eintrag aendern: #define USB_CFG_VENDOR_ID 0xac, 0x05
* vgl.: https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-macos-with-digispark-ducky-script-payloads-0198555/
* -- Arduino IDE muss fuer Digistump AVR Boards (Digispark 16,5 MHz) ergaenzt werden:
* https://raw.githubusercontent.com/digistump/arduino-boards-index/master/package_digistump_index.json
* erlaeuterung: http://blog.wenzlaff.de/?p=7721
* hochladen: board "Digispark (Default - 16.5mhz)"; programmer Micronucleus; OSX: keinen port waehlen; OSX, WIN, LINUX: board erst auf anforderung einstecken
* falls micronucleus-1.11-entry-jumper-pb0-upgrade.hex installiert: P0 -> GND zum hochladen. achtung!: led per anode an pin 0 versetzt board bei start in programmiermodus!
* led per kathode an pin4 -> hochladen nicht moeglich (USB-).
* https://github.com/overfl0/NocInformatykaBoard/tree/master/upgrade/releases
* aktuelle firmware: https://github.com/micronucleus/micronucleus/tree/master/firmware
* version mit USB2-kontakten auf platine: auf sicheren kontakt achten
* -- achtung: bestimmte operationen (z.B. multiplikation) mit Attiny85 nur begrenzt moeglich.
* -- pin2: DCC command;
* -- pin-info: P0: I2C SDA, PWM, pin1: PWM, pin2: I2C SCK, analog in, pin3: analog in, USB+, pin4: PWM, analog in, USB-, pin5: analog in;
* Rev2 / Rev4: eingebaute LED -> pin1. Rev1: eingebaute LED -> pin0
* (this board requires the trace to the LED to be cut (or the LED desoldered) if you'd like to use it with I2C devices)
* - alternativ(!): arduino nano
* -- arduino pin 11 & 12 dienen z.B. als ausgang fuer motorboard; pin 2 zwingend DCC command
* chinateil je nach version mit "Old Bootloader" (ATmega328p) programmieren; programmer AVRISP mkII
* -- mit weiteren motorboards kann der decoder fuer mehrere weichen erweitert werden: pin D3-D12 + A0-A7 ermoeglichen 9 weichen.
* weichenlaternensteuerung ebenfalls durch ergenzung moeglich.
* -- spannungsregler LM 1117 MP5,0 ggf. auf eingangsspannung (thermalabschaltung) pruefen bzw. zusätzliche spnnungsregelung vornehmen.
* - netzteil: einweggleichrichtung ohne puffer, ggf. hochfrequenzsiebung. alternativ: brueckengleichrichter, elko 10µF/25V, ggf. sicherung 2A, ggf. vorwiderstand Attiny85 100Ω/2W (47 - 200Ω)
* - vorwiderstand 22kΩ - 27kΩ fuer commandleitung
* - alternative schaltung via optokoppler (6N137) fuer commandleitung
* -- Dave Falkenburg: https://abload.de/img/schematic1haslf.png / arcomora: https://www.arcomora.com (diode: 4004)
* -- Rudysmodelrailway: https://rudysarduinoprojects.files.wordpress.com/2019/04/dcc-opto.png
* -- Philipp Gahtow: http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Datei:DCC_mini_Dekoder_sch.png
* -- bezug fertige 24V-optokoppler boards (stand april 2021): https://de.aliexpress.com/item/32914498721.html
int blendwert1 = 0;
byte signalbild = 1; // 1= rot; 3=gruengelb; 2=gruen
// werte-array fuer exponentielles ausblenden
int blendarray[95] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,1,1,1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 49, 53, 56, 60, 64, 68, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 121, 127,
132, 138, 144, 150, 156, 163, 169, 176, 182, 189, 196, 203, 210, 218, 225, 233, 240, 248, 255};
#include <NmraDcc.h> // nur version 1.4.2
#include <EEPROM.h>
#define DCC_DECODER_VERSION_ID 02 // versions-ID
NmraDcc DCC;
pinMode(ausgang_rot, OUTPUT);
pinMode(ausgang_gruen, OUTPUT);
pinMode(ausgang_gelb, OUTPUT);
DCC.init(MAN_ID_DIY, DCC_DECODER_VERSION_ID, FLAGS_OUTPUT_ADDRESS_MODE | FLAGS_DCC_ACCESSORY_DECODER,0);
DCC.pin(0, 2, 1); // DCC-signal an pin2
signalbild = EEPROM.read(0); // signalbild vor letztem ausschalten laden
if (signalbild == 1) // rot
digitalWrite(ausgang_rot, LOW);
digitalWrite(ausgang_gruen, HIGH);
digitalWrite(ausgang_gelb, HIGH);
else if (signalbild == 2) // gruen
digitalWrite(ausgang_rot, HIGH);
digitalWrite(ausgang_gruen, LOW);
else if (signalbild == 3) // gruengelb
digitalWrite(ausgang_gelb, LOW);
EEPROM.write(0, 1); // falls kein signalbild im eeprom: rot
DCC.process(); // analyse DCC-signal
void notifyDccAccState(uint16_t Addr, uint16_t BoardAddr, uint8_t OutputAddr, uint8_t State)
//wird von DCC.process() aufgerufen, wenn ein weichenstellbefehl empfangen wurde
if (Addr == DCC_adresse+1) // weiteres signalbild eine DCC-adresse hoeher
if (OutputAddr & 0x1)
if (signalbild == 3) // von gruengelb nach rot
signalbild = 1;
EEPROM.write(0, signalbild);
for (blendwert1 = 0; blendwert1 <= 94; blendwert1++)
analogWrite(ausgang_gruen, blendarray[blendwert1]);
analogWrite(ausgang_gelb, blendarray[blendwert1]);
delayMicroseconds (7200);
delay (10); // dunkeltastung zwischen den signalbildern
for (blendwert1 = 255; blendwert1 >= 0; blendwert1--) // einblenden schneller als ausblenden
analogWrite(ausgang_rot, blendwert1);
delayMicroseconds (500);
if (signalbild == 2) // von gruen nach rot
signalbild = 1;
analogWrite(ausgang_gelb, 255);
if (signalbild == 1) // von rot nach gruengelb
signalbild = 3;
analogWrite(ausgang_rot, blendarray[blendwert1]);
analogWrite(ausgang_gruen, blendwert1);
analogWrite(ausgang_gelb, blendwert1);
if (signalbild == 2) // von gruen nach gruengelb
signalbild = 3;
//delayMicroseconds (7200);
//delay (10); // dunkeltastung zwischen den signalbildern
if (Addr == DCC_adresse) // erste adresse
signalbild = 1;
for (blendwert1 = 255; blendwert1 >= 0; blendwert1--)// einblenden schneller als ausblenden
signalbild = 1;
else // von rot nach gruen
signalbild = 2;
if (signalbild == 3) // von gruengelb nach gruen
signalbild = 2;
=> * - netzteil: einweggleichrichtung ohne puffer, ggf. hochfrequenzsiebung. alternativ: brueckengleichrichter, elko 10µF/25V, ggf. sicherung 2A, ggf. vorwiderstand Attiny85 100Ω/2W (47 - 200Ω)
The guy recommends a 100Ω/2W in serie before the VIN
And the schematic could be close to this:
thanks in advance
Sorry but all comments in your code and after it are in the language that unknown to me. Deutsch?
And I am wondering what the code can has to do with the question about powering your board
Yes it is in german and I want to replace the PIC by an attiny85 digispark. To adpat this schematic to the skecth the guy recommends to put a 100Ω/2W before the vin of the digispark. I try to calibrate this at best and my question is how to take the good resistor to avoid arttiny85 heats up too much. Do you think 100Ω/2W is ok to dissipate enough ?
If you want to avoid heats up - why do you power it with 20v supply?
good question. because the power is coming from rails with something close to AC (this is a DCC signal pulsed by a booster). The AC power is 20V and rectified tobe used.
In your case, it is better to use an external voltage converter, lowering 20v to 7-9v, or even better - immediately to 5v and powering the digispark through pin 5v.
It is undesirable to use a resistor for this, although it is possible.
understood.
what kind of converter dou have in mind?
sorry, I don't have any link right now
Are you sure it is ATtiny that heats up and not the regulator?
