Problem mit Auslesen einer I2C Adresse
Das hast du aber nicht dabei geschrieben.
Wenn man weiß wie es richtig geht, sollte man es def. nicht falsch zeigen.
Oder möchtest du andere in die Irre führen ?
das mit den 10k Widerständen kenne ich von den internen Pullups auch.
Da ich die Sensoren in einem Gewächshaus verbauen möchte, wo die Elektronik in einem Schaltkasten außerhalb sitzt, hätte ich ja maximale Leitungslänge von 1m, tendiziell eher weniger.
Reichen die 4,7k Widerstände, oder sollte ich diese nochmal anpassen?
Der gesamt Widerstand bei allen Sensoren soll nicht unter 2K kommen.
Starte doch nur mit einem wen funktioniert dann weiter.
Essen kannst du auch nicht alles auf einmal was auf dem Teller ist.
Kindische Vergleiche mit der Hoffnung das du das kapierst.
Welche interne Pullups meinst du ?
bei I2C Komponenten, die bereits Pullup Widerstände verbaut haben auf der Platine.
z.B hier
Das sind dann besser gesagt "Onboard-Pullups". Interne sind im IC oder Controller.
Ich habe hier noch was in meiner Doku Grabbelkiste gefunden.
Hilft vielleicht auch etwas:
