Hallo,
bis jetzt habe ich immer sinnige Fragen beantwortet.
Zu Fips: habe ich mir schon angesehen, ist aber nicht einfach zu verstehen.
siehe LittleFS.ino
#include <detail/RequestHandlersImpl.h>
#include <list>
#include <tuple>
const char WARNING[] PROGMEM = R"(<h2>LittleFS konnte nicht initialisiert werden!)";
const char HELPER[] PROGMEM = R"(<form method="POST" action="/upload" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="[]" multiple><button>Upload</button></form><H2>Lade die fs.html hoch.</H2>)";
void setupFS() { // Funktionsaufruf "setupFS();" muss im Setup eingebunden werden
LittleFS.begin(true);
server.on("/format", formatFS);
server.on("/fupload", HTTP_POST, sendResponce, handleUpload);
server.on("/upload",[]() {
server.send(LittleFS, "text/html", "upload.html");
server.onNotFound([](String path = server.urlDecode(server.uri())) {
if (!handleFile(path)) server.send(404, "text/html", ("Page Not Found: ") + path);
const char * headerkeys[] = {"If-None-Match"}; // "If-None-Match" HTTP-Anfrage-Header einfügen
server.collectHeaders(headerkeys, static_cast<size_t>(1)); // für ETag Unterstüzung: vor Core Version 3.x.x.
bool handleList() { // Senden aller Daten an den Client
File root = LittleFS.open("/");
using namespace std;
using records = tuple<String, String, size_t, time_t>;
list<records> dirList;
while (File f = root.openNextFile()) { // Ordner und Dateien zur Liste hinzufügen
if (f.isDirectory()) {
uint8_t ran {0};
File fold = LittleFS.open(static_cast<String>("/") + f.name());
while (File f = fold.openNextFile()) {
ran++;
dirList.emplace_back(fold.name(), f.name(), f.size(), f.getLastWrite());
if (!ran) dirList.emplace_back(fold.name(), "", 0, 0);
else {
dirList.emplace_back("", f.name(), f.size(), f.getLastWrite());
dirList.sort([](const records & f, const records & l) { // Dateien sortieren
if (server.arg(0) == "1") { // nach Größe
return get<2>(f) > get<2>(l);
} else if (server.arg(0) == "2") { // nach Zeit
return get<3>(f) > get<3>(l);
} else { // nach Name
for (uint8_t i = 0; i < 31; i++) {
if (tolower(get<1>(f)[i]) < tolower(get<1>(l)[i])) return true;
else if (tolower(get<1>(f)[i]) > tolower(get<1>(l)[i])) return false;
return false;
dirList.sort([](const records & f, const records & l) { // Ordner sortieren
if (get<0>(f)[0] != 0x00 || get<0>(l)[0] != 0x00) {
if (tolower(get<0>(f)[i]) < tolower(get<0>(l)[i])) return true;
else if (tolower(get<0>(f)[i]) > tolower(get<0>(l)[i])) return false;
return false;
String temp = "[";
for (auto& t : dirList) {
if (temp != "[") temp += ',';
temp += "{\"folder\":\"" + get<0>(t) + "\",\"name\":\"" + get<1>(t) + "\",\"size\":\"" + formatBytes(get<2>(t)) + "\",\"time\":\"" + get<3>(t) + "\"}";
temp += ",{\"usedBytes\":\"" + formatBytes(LittleFS.usedBytes()) + // Berechnet den verwendeten Speicherplatz
"\",\"totalBytes\":\"" + formatBytes(LittleFS.totalBytes()) + // Zeigt die Größe des Speichers
"\",\"freeBytes\":\"" + (LittleFS.totalBytes() - LittleFS.usedBytes()) + "\"}]"; // Berechnet den freien Speicherplatz
server.send(200, "application/json", temp);
return true;
void deleteFiles(const String &path) {
DEBUG_F("delete: %s\n", path.c_str());
if (!LittleFS.remove("/" + path)) {
File root = LittleFS.open(path);
while (String filename = root.getNextFileName()) {
LittleFS.remove(filename);
LittleFS.rmdir(path);
if (filename.length() < 1) break;
bool handleFile(String & path) {
if (server.hasArg("new")) {
String folderName {server.arg("new")};
for (auto& c : {34, 37, 38, 47, 58, 59, 92}) for (auto& e : folderName) if (e == c) e = 95; // Ersetzen der nicht erlaubten Zeichen
DEBUG_F("Creating Dir: %s\n", folderName.c_str());
LittleFS.mkdir("/" + folderName);
if (server.hasArg("sort")) return handleList();
if (server.hasArg("delete")) {
deleteFiles(server.arg("delete"));
sendResponce();
return true;
if (!LittleFS.exists("/fs.html")) server.send(200, "text/html", LittleFS.begin(true) ? HELPER : WARNING); // ermöglicht das hochladen der fs.html
if (path.endsWith("/")) path += "index.html";
if (path == "/spiffs.html") sendResponce(); // Umleitung für den Admin Tab
File f = LittleFS.open(path, "r");
String eTag = String(f.getLastWrite(), HEX); // Verwendet den Zeitstempel der Dateiänderung, um den ETag zu erstellen.
if (server.header("If-None-Match") == eTag) {
server.send(304);
return true;
server.sendHeader("ETag", eTag);
return LittleFS.exists(path) ? server.streamFile(f, StaticRequestHandler::getContentType(path)) : false;
void handleUpload() { // Dateien ins Filesystem schreiben
static File fsUploadFile;
HTTPUpload& upload = server.upload();
if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
if (upload.filename.length() > 31) { // Dateinamen kürzen
upload.filename = upload.filename.substring(upload.filename.length() - 31, upload.filename.length());
DEBUG_F("handleFileUpload Name: /%s\n", upload.filename.c_str());
fsUploadFile = LittleFS.open("/" + server.arg(0) + "/" + server.urlDecode(upload.filename), "w");
} else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
DEBUG_F("handleFileUpload Data: %u\n", upload.currentSize);
fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize);
} else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
DEBUG_F("handleFileUpload Size: %u\n", upload.totalSize);
fsUploadFile.close();
void formatFS() { // Formatiert das Filesystem
LittleFS.format();
sendResponce();
void sendResponce() {
server.sendHeader("Location", "fs.html");
server.send(303, "message/http");
const String formatBytes(size_t const & bytes) { // lesbare Anzeige der Speichergrößen
return bytes < 1024 ? static_cast<String>(bytes) + " Byte" : bytes < 1048576 ? static_cast<String>(bytes / 1024.0) + " KB" : static_cast<String>(bytes / 1048576.0) + " MB";
und aus der Funktion: bool handleFile(String & path)
server.send(304);
return true;
Ich möchte doch nur den Code wissen analog wie bei der Lib "ESPAsyncWebServer":
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html");
MfG
Juergen
