Problema ao usar 2 sensores de cor TCS34725 ao mesmo tempo
Bom dia galera tenho um problema aqui... comprei 2 sensores TCS34725(estou usando a biblioteca Adafruit TCS34725) e não sei como usar os dois no mesmo arduino, estou usando o arduino mega 2560, porque o sensor usa as entradas SDA e SCL, se eu coloco so um sensor funciona normal, se coloco os dois na mesma porta não tem como da uma variação muito doida. Ja tentei de tudo mas como sou novato no arduino não manjo muito. Será que alguem poderia me ajudar? Agradeço desde já
Bruno,
Não sei muito disto mas os devices que queres ligar estão a usar os mesmos pin's e aí há que diferenciá-los.
O protocolo I2C permite-te ter até 128 devices conectados mas cada um tem de ter um endereço.Isto pelo que li. Talvez seja melhor aguardar a intervenção dos Experts.
Mas lê sobre o I2C Protocol: Tutorial: Arduino and the I2C bus – Part One | tronixstuff.com
e vais ver que aprendes umas coisas porreiras.
Estou mais ou menos com o mesmo problema e se conseguir resolver, ajudo-te.
Boa sorte.
De onde sacaste a biblioteca? Podes colocar o código ou um link para esses leds?
