avevo comperato una Shields Ethernet
in questi giorni ho comperato un modulo POE l'ho installato nella Shields Ethernet ,ma scollegando usb del pc non ha più corrente!
C’è qualche guida Tutorial,devo fare qualche cosa di specifico?
Ciao, ti serve o uno switch che supporti il PoE ($$$$)
o un DIY che ti butti i volt che ti servono sull'ethernet..
mi sembra anche che ci siano già degli alimentatori che buttano corrente sull'ethernet..
lo switch che supporti il PoE l'ho trovato magari potete consigliarmi meglio
il DIY non so come cercarlo potete consigliarmi su cosa devo cercare e cosa mi conviene?
Un altra cosa devo allimentarli comunque questi due switch e diy ?
Grazie!
Se vuoi usare il modulo poe di arduino devi procurarti un power injector da mettere tra lo switch e l'arduino, dato l'attuale elevato costo dell'accrocchio io utilizzo sempre il metodo power over ethernet casareccio, ovvero non metto nel connettore ethernet i quattro cavi non utilizzati e ci faccio passare l'alimentazione. Mi sa che se usi il modulo poe di arduino con un normale alimentatore rischi la frittura del modulo, in quanto il protocollo poe è abbastanza complesso e prevede la negoziazione del voltaggio richiesto dall'apparato.
Io ho già saldato il poe ad alla Shields Ethernet se lascio tutto perdere ed alimento direttamente arduino con un allimentatore mi conviene sbaglio qualchecosa?devo disaldare dinuovo il modulo?
