Ciao a tutti,
ho un problema con la rilevazione della temperatura ambientale con lm35
questo è lo sketc
#include <LiquidCrystal.h> //Libreria per pilotare il display LCD
#define pin_temp A0 //Pin di collegamento del piedino Vout del sensore di temperatura
float temp; //Variabile in cui verrà memorizzata la temperatura rilevata
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); //Inizializzazione della libreria con i pin del display LCD
lcd.begin(16, 2); //Impostazione del numero di colonne e righe del display LCD
lcd.setCursor(2, 0); //Sposto il cursore sulla prima riga (riga 0) e sulla prima colonna
lcd.print("Temperatura:"); //Stampo il messaggio 'Temperatura:' sulla prima riga
/*Imposto Vref dell'ADC a 1,1V
(per una maggiore precisione nel calcolo della temperatura)
IMPORTANTE: Se utilizzi Arduino Mega sostituisci INTERNAL con INTERNAL1V1 */
analogReference(INTERNAL);
/Calcolo la temperatura
temp = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++) { //Esegue l'istruzione successiva 5 volte
temp += (analogRead(pin_temp) / 9.31); //Calcola la temperatura e la somma alla variabile 'temp'
temp /= 5; //Calcola la media matematica dei valori di temperatura
/Visualizzo la temperatura sul display LCD
lcd.setCursor(5, 1); //Sposto il cursore sulla prima colonna e sulla seconda riga
lcd.print(temp, 1); //Stampo sul display LCD la temperatura con ",1" imposto il numero di decimali dopo la virgola
lcd.print(" C"); //Stampo uno spazio e il carattere 'C' sul display
delay(10000); //Ritardo di un secondo (può essere modificato)
dalla temperatura reale misurata con un comune termometro d'ambiente l'lm35 misura circa 5° in più!!!
Cosa può essere???
